Wylozyl mi sie altek. Ma stale nap. 6V, po dodaniu gazu napiecie nie wzrasta.
Wyciagnalem go, wykrecilem regulator nap. szczotki wygladaja ok.
Czy taki objaw wskazuje na padniety regulator, czy moze byc problem glebszy ?
Jest mozliwosc aby sprawdzic regulator ?
silnik AQY
thx
Nieladujacy alternator/spr regulatora
Sprzedam:
Przeplywomierz BOSCH 0280218002 1.8, 2.0 benz
Sonda lambda BOSCH 06a 906 262 Q
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Jak Ty mierzysz napiecie skoro nawet bez ladowania powinno byc powyzej 10V?
Jak alternator nie bedzie mial przykreconego tego grubego przewodu lub nie bedzie mial masy to nie bedzie dzialal prawidlowo.
Kontrolka gasnie?
Koszt regulatora nie jest duzy.
Kontrolka gasnie?
Mierze pomiedzy przewodem alternatora , a klema ujemna. Kontrolka stale swieci.
Kupilem regulator. Moze faktycznie masa byla slaba (przewod kiedys czyscilem, masa idzie dolem i nie zauwazylem ).
Ale tego juz sie nie dowiem bo zmienie reg
Sprzedam:
