Brak świateł cofania po wrzuceniu wstecznego.
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » sob paź 26, 2013 17:52
To tak dziś zobaczyłem dopiero że nie mam świateł cofania (po wrzuceniu biegu wstecznego) jak się okazało to czujnik biegu wstecznego na skrzyni biegów był wogle nie podłączony. Oprócz tego wisiały dwa kabelki, luzem bez wtyczki, szczerze mówiąc nie wiedziałem nawet że są one od tych świateł cofania ;d. Dziś włączyłem zapłon i obydwa te kabelki zwarłem i światła działają (po zwarciu oczywiście) wykręciłem czujnik i sprawdziłem go miernikiem czujnik również działa :). Jako że nie miałem wtyczki to przylutowałem te kabelki do blaszek czujnika i dziurkę wypełniłem klejem. po zamontowaniu wszystkiego światła NIE działają na biegu wstecznym załączają się dosłownie na chwilkę podczas wrzucania wstecznego. Światła palą się cały czas tylko po wrzuceniu biegu nr. 2.
Wiecie co może być przyczyną nie palenia się świateł na biegu wstecznym ?
Byłbym wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu :)
Dodam że u mnie czujnik znajduje się przy wybieraku biegów :)
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob paź 26, 2013 18:33
wyciągnij wybierak i sprawdź w czym problem bo czujnik jest przy wybieraku.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » sob paź 26, 2013 18:38
z jakieś 2 miesiące temu mechanik wymieniał mi sprzęgło, potem biegi ciężko wchodziły mniej innym 1,2,5, po dwóch tygodniach od wymiany sprzęgła wyciągał mi wybierak w celu jego nasmarowania i od tamtego czasu wszystkie biegi oprócz 2 wchodzą ok :) więc nie wiem może coś zrypał przy tym wybieraku.
Sam raczej tego nie wyciągnę, więc narzazie poczekam :) może ktoś miał podobny problem i będzie wiedział jak to naprawić bez wyciągania wybieraka
tomcio-91
Re: Brak świateł cofania po wrzuceniu wstecznego.
Post autor: tomcio-91 » ndz paź 27, 2013 12:33
Nikt już więcej nic nie doradzi ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
