Jakie powinny być obroty w Golfie 3 ABS
bear_zg
Post autor: bear_zg » śr cze 21, 2006 23:06
Witam. Pewnie taki temat był juz założony ale zapytam ponowinie i prosze o informacje.
Jakie powinny byc obroty w Gofie 3 ABS 90KM?? Chodzi mi o prace na benzynie i prace na gazie. Z gory dziekuje za info :)
presario
Post autor: presario » śr cze 21, 2006 23:33
Stabilne ;)
bear_zg
Post autor: bear_zg » śr cze 21, 2006 23:58
presario pisze:Stabilne ;)
aaaaaa punkt dla Cibie za pomoc!!!
na benie mam 900 a na gazie jakies 850 i tak dziwnie skacza.
radziodm
Post autor: radziodm » czw cze 22, 2006 01:06
bear_zg pisze:
dokladnie tak samo mam u siebie
Artur
Post autor: Artur » czw cze 22, 2006 06:54
benzynka i gaz - 900obr/min stabilnie i równiutko
gaz od dwóch lat, 50 tys na gazie
nigdy więcej nie założe gazu ale musze przyznać że ten silniczek 1,8 abs bardzo dobrze "chodzi" na gazie, nigdy nie miałem najmniejszego problemu
Arczi
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw cze 22, 2006 09:05
ja mam 800 zarówno na gazie jak i na benie i nawet nie drgna...autko chodzi na benie jak i na gazie idelanie...na lpg zrobione 40 tys
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
puniek
Post autor: puniek » czw cze 22, 2006 09:51
paliwo - 800
gaz-900
stabilnie.
inst. BRC
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
alepka
Post autor: alepka » czw cze 22, 2006 09:57
w workshopie piszą że od 750 do 1000
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw cze 22, 2006 10:03
to jest przedzial....tak samo jak cisnienie dla mojego 10-13
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
raf2234
Post autor: raf2234 » czw cze 22, 2006 12:26
bear_zg pisze:
u mnie taki był objaw jak mi sie kabelek od sondy lambda oberwal.
dodatkowo buda wpadała w lekkie drgania na wolnych obrotach (widac było po lusterku wstecznym i tłumiku). Po polutowaniu kabelkow wsio ok.
Obroty ok 900 po nagrzaniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
