Zawieszajace się obroty 1.4 16v AHW
Cypis876
Post autor: Cypis876 » ndz paź 27, 2013 11:00
Tak jak w temacie po nocy przy pierwszym wciśnięciu gazu i puszczeniu gazu obroty zawieszają się na 2 tys. Pomaga dopiero wciśniecie ponowne gazu. Przepustnica czysta, świece, kable również ok. Do tego jak sie go czasem odpali to silnik tak trzęsie jakby miał wylecieć z ramy, ponadto przy wejściu w obroty i puszczeniu gazu silnik przydusza się i po jakieś chwili dopiero normalnie pracuje. Spalanie to 10l w trasie, powtarzam w trasie nie w mieście :bigok:. Do tego wyrzuca błedy sporadyczne od wszystkich 4 wtryskiwaczy zwarcie do masy, nastawnik w przepustnicy był robiony jakis rok temu
Post autor: grg474 » ndz paź 27, 2013 18:35
jak nie łapie lewego powietrza to jednak przepustnica do wymiany
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pn paź 28, 2013 10:07
A czy przyczyna spalane i nierównej pracy może być uszczelka pod głowica? Jakie są typowe objawy uszczelki pod głowica. Dodam ze ubyło troch płyny chłodniczego ale pod autem wycieku nie ma w dodatku wali bardzo na biało spalinami.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn paź 28, 2013 10:21
Jak spaliny dostają się do układu chłodzenia to bombluje w zbiorniczku, dodatkowo twarde węże, może płyn wywalać. Jak olej do układu chłodzenia to wiadomo syf w zbiorniczku jak na odwrót to budyń pod korkiem od oleju zwiększony poziom oleju. Jak spala płyn to wiadomo mgła ala "smoleńsk". Ilość objawów zależy od tego w których miejscach przepaliło uszczelkę.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pn paź 28, 2013 11:10
Twardych weży nie mam natomiast płynu ubywa przy wymianie termostatu mialem nalane do wytłoczenia w zbiorniczku kolo września zrobiło mi sie z tego min , teraz aktualnie mam nalane na maks i obserwuje, wycieków żadnych pompa wody sucha
