Rozładowany akumulator ? Polo 6n2 1.4 TDI
- xxxGlaDxxx
Zakupiłem Polóweczkę 6n2 1.4 tdi 75 koni. Dotąd autko latało jak należy, jeździła nim moja mama. Jednak od jakichś 3 tygodni auto stało nie używane. Wsiadam, chce odpalić, a tu klops, kontrolki przygasają i zeruje mi się godzina. Pierwszy pomysł, akumulator out i pod prostownik na noc. Rano montuje akumulator, podłączam jak należy najpierw plus później minus, siadam do auta i zero reakcji, nic kompletnie nie działa. Zaniosłem aku do domu żeby podłączyć jeszcze raz pod prostownik i przy podłączaniu klem (niezależnie co pierwsze podłącze czy minus czy plus) to cholernie iskrzy i na amperomierzu na prostowniku wychodzi mi poza skale(od 0 do 10A). Jedyne co zauważyłem to jedna strona akumulatora jest tak jakby spuchnięta i przy ponownym podłączeniu do ładowania momentalnie złapał taka temperaturę ze się wystraszyłem. Czyżbym przeładował akumulator ładowaniem prądem 5A przez raptem 8h ? Aku na śmietnik czy to coś z autem nie tak ? Dodam, że aku to Bosch Silver 60aH 540A o blizej nie znanym mi stażu
Steryd126
Pewnie ma zwarcie wenatrz akumulatora, wymien i bedzie ok, ja tez tak mialem, mimo ladowania nic. Najlepsze aku to min wlasnie bosch , varta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
