mkII czrny dym szarpie i nie jedzie
kroko
Post autor: kroko » czw cze 22, 2006 05:42
Witam. mam problem z moim kochanym autkiem. jak go odpalam i jest zimne to chodzi jakby nie na wszystkie gary i strasznie kopci na czarno. wymienilem kable wn swiece filtry i tylko troche sie polepszylo a takto jest to samo. co to moze byc??? aha dodam ze bardzo duzo paliwa zaczal palic. mkII 1.8 rp
pozdrawiam
grzeczne dziewczynki ida do nieba a niegrzeczne tam gdzie chca;)
bongo
Post autor: bongo » czw cze 22, 2006 08:30
kroko pisze:Witam. mam problem z moim kochanym autkiem.
A jaki masz tam silnik w tym autku?
puniek
Post autor: puniek » czw cze 22, 2006 10:26
kroko pisze:mkII 1.8 rp
bongo, na końcy jest napisane. Pozdr.
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 22, 2006 10:45
Rp to silnik gaźnikowy tak?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw cze 22, 2006 10:55
kroko pisze:Witam. mam problem z moim kochanym autkiem. jak go odpalam i jest zimne to chodzi jakby nie na wszystkie gary i strasznie kopci na czarno. wymienilem kable wn swiece filtry i tylko troche sie polepszylo a takto jest to samo. co to moze byc??? aha dodam ze bardzo duzo paliwa zaczal palic. mkII 1.8 rp
pozdrawiam
Na 99,9 % sonda lambda, masz wszystkie standartowe objawy padniętej sondy , pewnie dostała zwracie do masy. Ale zanim zabierzesz sie za wymiane, warto sprawdzić samą sonde na oscyloskopie lub szybkim miernikiem żeby miec pewność na 100%.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw cze 22, 2006 10:56
sorry pomyliłem myslałem cały czas o RF :P
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw cze 22, 2006 11:00
Acha i jeszcze jedno : domyślam sie że nie masz instalacji LPG i wszystkie te objawy dotyczą benzyny , bo jesli masz LPG to może byc jeszcze cos innego.
I jeszcze jakbys już zdecydował sie na wymiane sondy jakby okazała sie walnieta , to po wymianie zdejmij kleme z akumulatora na chwile żeby skasowac błędy w komputerze (ECU)
[ Dodano: Czw Cze 22, 2006 11:07 ]
kroko, dopisz do swojego profilu że masz silnik RP , bedzie to odrazu widoczne i koledzy bedą odrazu widzieli o jaki silnik chodzi.
kroko
Post autor: kroko » czw cze 22, 2006 15:16
dzieki wszystkim za odpowiedz zaraz pojade sprawdzic sonde. a gazu w aucie nie mam i nie bede mial bo nie mam do tego ustrojstwa przekonania :) pozdrawiam
puniek
Post autor: puniek » pt cze 23, 2006 15:36
Może najpierw zresetować kompa?
kroko
Post autor: kroko » sob cze 24, 2006 05:56
no i wlasnie zresetowalem kompa i auto zaczelo jezdzic jak dawniej a nawet nie woiem czy lepiej :) dzieki wszystkim... :) pozdrawiam
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob cze 24, 2006 12:43
kroko pisze:no i wlasnie zresetowalem kompa i auto zaczelo jezdzic jak dawniej a nawet nie woiem czy lepiej dzieki wszystkim... pozdrawiam
No i fajnie, że autko odżyło! Po tym resecie obserwuj czy te same objawy nie pojawią się znowu za jakiś czas, jeżli znowu bedzie to samo to koniecznie sprawdź sondę!
Pozdrawiam!
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob cze 24, 2006 13:59
kroko pisze:no i wlasnie zresetowalem kompa i auto zaczelo jezdzic jak dawniej a nawet nie woiem czy lepiej :)
Usunołeś objaw ale nie przyczyne problemu. Samym resetem tego nie naprawisz, skoro mieszanka paliwowa była nieprawidłowa to wynikało to z jakiejś przycyzny np. uszkodzona sonda lambda.
=-Pinhead-=
kroko
Post autor: kroko » ndz cze 25, 2006 08:34
no ale dwa dni juz jezdze i bleda w kompie nie ma wiec narazie gites
;0 pozdrawiam
