(golf3) po czym dojdę jakie mam łożyska w mcphersonach i
Artur
Post autor: Artur » czw cze 22, 2006 07:20
Cześć
Mechanik zlecił mi kupienie części
- poduszki pod silnikiem ( mam wywaloną tylko jedną pod silnikiem z tyłu, czy można wymieniać jedną poduszke czy lepiej komplet obu pod silnikiem i pod skrzynią)
- łożyska w mcphersonach (wiem, że na przełomie 94-95 zmieniły sie te łożyska)
gdzie dojdę jakie mam dokładnie te części
mam golfa 3 z kwietnia 1995 roku silnik 1,8 abs, 3 drzwiowy
aha i jeszcze jedno, ktoś mi na grupie polecał przy wymianie łożysk w mcphersonach wymienić sworznie. Co to wogóle jest i gdzie i czemu watro wymienić ? Może macie jakieś jeszcze uwagi co przy okazji warto sprawdzić/wymienić i jakich producentów wybrać, bo ciciałbym dla mojego golfika jak najlepiej :okej:
Ile wg Was powinna kosztować wymiana 2 łożysk gumowych w mcphesonach
i poduszki/ek jedna pod silnikiem i skrzynią ?
Z góry dzięki
Artur
Arczi
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw cze 22, 2006 07:30
No ja uważam że skoro poducha pod silnikiem jest ok, to nie warto jej wymieniać.
Artur pisze:Ile wg Was powinna kosztować wymiana 2 łożysk gumowych w mcphesonach
Gumowe łożyska??
Na moje oko to wymiana łożysk nie jest trudna więc napewno też nie jest kosztowna... Z poduszką pod silnikiem jest troszkę ciężej.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » czw cze 22, 2006 08:23
ja zanim u siebie wymieniłem sobie sam łozyska na amorku, to pytałem ile wymiana, to mi mechanio zaproponował za wymianę 80zł !! za jedną str.
:-k ...
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » czw cze 22, 2006 08:39
Ja płaciłem za wymiane poduszki z łożyskiem 60 zł na strone plus geometria 60 zł.
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
puniek
Post autor: puniek » czw cze 22, 2006 10:39
Artur pisze:- łożyska w mcphersonach (wiem, że na przełomie 94-95 zmieniły sie te łożyska)
http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=30e75647
mogą być chyba te. Ja do swojego Vento kupiłem HP. Choć teraz pewnie bym zainwestował w Febi.
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
Artur
zobaczcie te łożysko!
Post autor: Artur » śr lip 05, 2006 07:40
Cześć
Wczoraj zamówiłem części w Intercarsie (świece, kopułka, palec, łożyska mcphersona, poduszka pod skrzynią). Odsługiwała mnie kobietka.
podjechałem po południu po części , na miejscu okazało się, że poduszki pod skrzynei nie ma :grrr: musiałem wziąć inną
Śpieszyłem się bo byłem umówiony z dziewczyną. Wieczorkiem oglądam części i zonk.
Tyle wałkowania tematu na grupie na marne. Na grupie podpowiedzieliście mi, że te łożyska są dwuczęściowe, te co dostałem są jedno.
Zobaczcie fotke w załączeniu.
Macie może jakąś fotkę tego łożyska dwuczęściowego co było montowane od 95 roku ?
jest to Lemforder nr części 357 412 329
moje autko to golf 95 rok,
Arczi
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr lip 05, 2006 07:45
na 1 fotce jest pokazane nowe mocowanie amora, natomiast fotka 2 i 3 to jest stara poduszka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
