Wiazka RP problem
glaves
Wiazka RP problem
Post autor: glaves » wt paź 29, 2013 19:56
Robie swapa z nz na rp. Mam tu problem z elektryką.Otóz wiązki juz podmienione powtykane z puszkę,
ale został mi jeden kabel i nie wiem do czego go wpiąć. Mała czarna wtyczka na 1 pin. Następna sprawa to
Jakiś dodatkowy przkeaźnik jest przy wiążce. Jest całe gniazdo ale brakuje mi tego przekażnika, jaki powinien mieć nr?
Foto pogladowe:
Jakby ktos wiedzial jak to ogarnąc, albo może ktoś kto ma RPka by sprawdził by mi co i jak
Druga sprawa to ta cała puszka w podłużnicy ten separator węgla czy cuś, wiem ze mozna sie go pozbyć poprostu zaślepiając
idące od niego wężyki. Tylko co z tym czymś niebieskim? (foto poniżej) Jest tam jakaś wtyczka co z nią?
Napewno nie jeden to ogarniał ;]
Bordowy mk2 US - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=423642" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Wiazka RP problem
Post autor: agrala » wt paź 29, 2013 21:01
Przekaznik nr 1 - sluzy do zasilania jeza pogrzewajacego kolektor ssacy. Przekaznik jest sterowany z czerwonego czujnika który jest w krocu z plynem chlodzacym z przodu silnika.
Dlaczego chcesz wywali c zbiornik z weglem?
Jeżeli zależy Ci na jego wywaleniu to zaslep wężyki a wtyczke zostaw podpieta do czujnika. Jak odpeniesz wtyczke od zaworu to sterownik zapisze blad co raczej niczym nie będzie skutkowało w tym silniku.
glaves
Re: Wiazka RP problem
Post autor: glaves » wt paź 29, 2013 21:10
Super o to mi chodzilo. Ten filtr chce wywalic bo wyglada jak szrot i szpeci komore. A ta wtyczka mala czarna nie wiesz od czego to?
agrala
Wiazka RP problem
Post autor: agrala » wt paź 29, 2013 22:05
Nie wiem, raczej nie od skrzynki bo tam taka nie przychodzi.
Jaki kolor przewodu?
glaves
Wiazka RP problem
Post autor: glaves » śr paź 30, 2013 19:39
Zolty z czarnym paskiem. Na fotkach go widac tych pierwszych co dalem.
Przy silniku zakonczony konektorem z gumowym plaszczem.
agrala
Wiazka RP problem
Post autor: agrala » śr paź 30, 2013 21:46
Możesz pokazac gdzie jest przy silniku ten przewod?
glaves
Wiazka RP problem
Post autor: glaves » czw paź 31, 2013 21:56
No z tym befzie problem bo nie opidalem tych konektorow a sa takie dwa. Jeden byl przy glowicy z boku drugi mie wiem. Musze gdzies podskoczyc do kogos kto ma RP podpietego i sprawdzic...
jeryk10
Wiazka RP problem
Post autor: jeryk10 » pt lis 01, 2013 11:27
Daruj sobie ten przewód , to jest przewód diagnostyczny czyli kody błyskowe .Prosze http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... s/sh18.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; .http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... s/sh19.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Wiazka RP problem
Post autor: agrala » pt lis 01, 2013 19:29
Diagnostyczny to szedł pod mieszek lewarka od biegow oraz był w okolicach cewki zapłonowej w zoltej oslonie konektora.
jeryk10
Wiazka RP problem
Post autor: jeryk10 » sob lis 02, 2013 09:06
To jak na schemacie może idzie do czujnika temperatury włączania jeża .
agrala
Wiazka RP problem
Post autor: agrala » sob lis 02, 2013 14:03
Do jeża szedł czerwono biały o ile pamiętam ale oczywiście mogę się mylić.
glaves
Post autor: glaves » sob lis 02, 2013 16:15
Diagnostyczny jest przy cewca taki z zolta obudowa jak mowi kolega. Dzis na szrocie obadalem w jakim RPku gdzie ten kabel dalej idzie i laczy sie z calym czarnym i znika w wiazce pod podloga niestety nie zdazylem wiecej obadac bo juz zamykali :helm: a przy silniku jest on zakonczony takim kapturkiem jak na 2 foto. Tu okurat inny kapturek przy glowicy. Dopiero w tygodniu bede przy swoim i sprawdze czy jest tam taki czarny kabel. Jakies sugestie? :D
