Problem z światłami cofania
mietekk21
Post autor: mietekk21 » śr paź 30, 2013 01:56
Witam od pewnego czasu nie działają mi oba światła wsteczne. Żarówki zostały sprawdzone (4 żarówki prawa oraz lewa strona) oraz bezpiecznik i te rzeczy są w porządku. Sprawdzałem też wtyczkę która wchodzi do skrzyni podpiąłem się w nią plusem myśląc że zapalą się światła wsteczne ale zaczęły się kręcić wentylatory. Pewnie to nie ta wtyczka :( . Proszę o jakąś pomoc co mógłbym jeszcze zrobić . Daję zdjęcie na którym według mnie jest usadowiony czujnik oraz ta wtyczka którą sprawdzałem .
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw paź 31, 2013 10:29
Nie jestem pewny na 100% czy to jest ta kostka, ale jak włączysz zapłon to zewrzyj dwa piny, jak zapalą się światła cofania to znaczy że problemem jest czujnik w skrzyni jak nie to przerwa w instalacji.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
mietekk21
Post autor: mietekk21 » pt lis 01, 2013 13:37
Po zwarciu tych pinów w kostce nic się nie dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
