Nie trzyma wolnych obrotów po przekroczeniu 2.5 - 2.7 tyś ob
lamal
Post autor: lamal » śr paź 30, 2013 17:23
Witam.
Jakiś czas temu mojemu Golfowi zaczęło się coś dziać.
Jeżeli podczas jazdy przekroczę około 2.7 tyś obrotów to potem nie trzyma wolnych obrotów i muszę np. zaciągnąc ssanie żeby nie zgasł. Poza tym, mniej więcej przy tylu samo obrotach zaczyna kopcić na czarno, czasami nawet tak, że nic z tyłu nie widać. Bierze też olej.
Jakie mogą być tego przyczyny?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr paź 30, 2013 19:13
a jak nie przekraczasz tej bariery obrotów to wszystko jest ok.tzn.nie gaśnie,nie dymi silnik równo pracuje.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
lamal
Post autor: lamal » śr paź 30, 2013 20:43
Jeżdżę do 2.4 tyś i czasami ale rzadko przydymi, ale nie ma problemu z obrotami. Za to jak mam rezerwę to zdarza się, że spadną te obroty.
Zauważyłem jeszcze coś. Przy tych 2.6 tyś obroty zaczynają szybciej się wkręcać, ale samochód przyśpiesza praktycznie bez zmian, może delikatnie słabiej.
jozeph32
Post autor: jozeph32 » czw paź 31, 2013 08:52
Sprawdził bym przewody paliwowe bo może gdzieś łapać lewe powietrze a z tym przyśpieszeniem to sprzęgło się kończy po prostu gdy turbina się wkręci to już się uślizguje :bigok:
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
kamil642
Post autor: kamil642 » pt lis 01, 2013 17:27
Moze trzeba zaplon ustawic epilepsje na pompie wtryskowej
kamil642
