Skoda Superb II - problem z klapą bgażnika
Dimateo
Post autor: Dimateo » czw paź 31, 2013 10:55
Problem (jak w tytule) nie dotyczy konkretnie VW ale może ktoś z forumowiczów jest w stanie pomóc. Problem dotyczy klapy twindoor w Skodzie Superb II, od jakiegoś czasu istniał problem taki, że klapę można było otworzyć tylko jak w hatchbacku (klapa + szyba) i to z każdego przycisku na klapie (są dwa). Szukałem informacji w internecie i problemy takie związane były głównie z przecieraniem się wiązki przewodów między klapą a szybą. Rozebrałem tapicerkę przy klapie i właśnie 3 przewody były całkowicie przerwane a niektóre miały jeszcze połamaną izolację. Połączyłem je zaizolowałem i ... wyskoczył inny problem tzn. teraz jedynie mogę otworzyć bagażnik jak w sedanie (sama klapa) niezależnie od tego, który przycisk nacisnę. Podjechałem na komputer i wyskoczyły takie błędy:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 087 A HW: 1K0 937 087 A
Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 020 0360
Software Coding: 40990AB8D841F1C040080084110089A405711BAE632085605C4040000000
Work Shop Code: WSC 21220 456 71627
VCID: 2F660F38C79B
4 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 3
Mileage: 157918 km
Time Indication: 0
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 158491 km
Time Indication: 0
02364 - Closing Assistance
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 48
Reset counter: 3
Mileage: 158894 km
Time Indication: 0
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 3
Mileage: 158894 km
Time Indication: 0
skasowaliśmy błędy a następnie spróbowałem otworzyć klapę, ponowny odczyt błędów i pojawia się tylko ten, który występował najczęściej:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 158912 km
Time Indication: 0
Może ktoś z Wasz zna rozwiązanie takiego problemu? Albo ma jakieś wskazówki co sprawdzić jeszcze. Z góry dziękuję za pomoc.
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 31, 2013 15:30
Może jeszcze któreś z przewodów są uszkodzone. Próbowałeś przedzwonić te przewody między wtyczkami w klapie, a złączami w bagażniku?
Dimateo
Post autor: Dimateo » czw paź 31, 2013 15:41
Tego nie zrobiłem, ale od wtyczek, które wchodzą do zamka i do przycisków klapy aż do miejsca gdzie łączą się te przewody z tą feralną wiązką są one ułożone na zatrzaski i są nie ruchome, ale na pewno sprawdzę to. Dużo by pomógł schemat, gdzie jaki przewód idzie i od czego jest ale w sieci nie mogę nic znaleźć a innej możliwości niestety nie mam zdobycia takich informacji.
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 31, 2013 15:55
myślę, że najszybciej będzie dobrać się do wtyczki w bagażniku i szukać po kolorach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
