Witam, Cześć i czołem!
Dwa dni temu stałem się posiadaczem VW Golf IV 1.9 TDI 101 KM rocznik 2001.
No i po kupnie zacząłem zauważać rzeczy których nie widziałem wcześniej ... cóż jak zwykle.
Więc:
Po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki w drzwiach oraz w suficie. Kupiłem nowe żarówki więc to nie to.
Nie da się zamknąć tylnej klapy, ani z centralnego ani z kluczyka ....
Nie działa tylna wycieraczka...
Nie zapala się światło w bagażniku, żarówka nowa.
Nie zapala się kontrolka check engine...
Nie zapalają się tylne światła wsteczne, ale tu mam nadzieję, że tylko żarówka
Nie działa manetka od świateł drogowych tzn moge włączyć na stałe ( dźwignia od siebie), ale jak chcę mrugnąć to się nie da ....
Kilka problemów z elektryką
jajestemzmiasta
iigAlisArr
jajestemzmiasta pisze:Po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki w drzwiach oraz w suficie
Na 90% mikrostyki: viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;.jajestemzmiasta pisze:Nie zapala się światło w bagażniku
Może to powodować przetarcie/przełamanie się kabli łączących nadwozie i klapę bagażnika albo silniczek zepsuty/zalany. (ewentualnie manetka świruje)jajestemzmiasta pisze:Nie działa tylna wycieraczka
Żarówki albo czujnik przy skrzyni biegów, sprawdź czy jest "sygnał" w lampach po wrzuceniu R.jajestemzmiasta pisze:Nie zapalają się tylne światła wsteczne
W dizlu taka kontrolka się nie zapala.jajestemzmiasta pisze:Nie zapala się kontrolka check engine
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
w dieslu zapala się na chwilę kontrolka świec żarowych + do momentu uruchomienia zapala się kontrolka silnikaiigAlisArr pisze: jajestemzmiasta napisał(a):Nie zapala się kontrolka check engine
a lapmkę da się włączyć włącznikiem ? świeci się?jajestemzmiasta pisze:Po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki w drzwiach oraz w suficie. Kupiłem nowe żarówki więc to nie to.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
