Sprzegło w MKIV wpadło i zostało prosze o pomoc
centurion079
Post autor: centurion079 » czw cze 22, 2006 12:31
Dzis rano podczas zmiany biegów cos strzeliło i pedał sprzegła został w podłodze da sie go wyciagnac reka ale pożniej jest twardy że nie da rady go wcisnać golfik ma przejechane 125 tys km nie było wczesniej żadnych obiawów typu slizganie sie czy cos podobnego. Czy to padło sprzegło i trzeba wymienić całe czy ktos miał cos podobnego. Z góry dziekuje .
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 22, 2006 12:35
Wyglada na to ze linka sie zepsola . Najprawdopodoniej bedzie linka do wymiany. ale mam jeszcze jedno pytanko . XCzy jak zmieniles ten bieg to sprzeglo sie slizgalo czy nie??
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
rakczek
Post autor: rakczek » czw cze 22, 2006 13:18
Oj Oj kolego mam taki sam silniczek jak Ty .. i zdaje mi sie ze sprzedielko jest tam hydrauliczne..... Sprawdz dokladnie
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
centurion079
Post autor: centurion079 » czw cze 22, 2006 13:59
Nie nic sie nie slizgało a co do linki to nie to bo sprzegło jest hydrauliczne nie wiem co to może być.
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 22, 2006 14:07
a To sorki widocznie nie doczytalem sorki jeszcze raz za pomylke. Sprzegla hydrallicznegonie robilem nigy ale sie kumpla zapytam co moze byc
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw cze 22, 2006 14:15
Najprawdopodobniej albo masz zapowietrzony siłownik sprzęgła sprawdź płyn hamulcowy w zbiorniczku musi być na max i odpowietrz układ hydrauliczny sprzęgła , albo masz uszkodzony dociśk sprzęgła ale jeżeli to docisk to czeka Ciebie ściągnięcie skrzyni biegów.
rakczek
Post autor: rakczek » czw cze 22, 2006 14:19
adam-gda pisze:ale sie kumpla zapytam co moze byc
Zapytaj jezcze moze wie jak je wyregulowac,.....
Bylbym bardzo wdzieczny. U mnie bierze b wysoko
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
centurion079
Post autor: centurion079 » czw cze 22, 2006 14:20
Oki załużmy że to docisk to czeka mnie wymian całego kompletnego sprzegła czy tylko jak piszesz docisk i czy nie wiesz jakie za tym ida koszty?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 22, 2006 16:03
jak masz docisk rabnięty to i tarczę sprzegła sobie wymień napewno już nie zaglądniesz wiele dziesiątek tysięcy km
marekk
Post autor: marekk » czw cze 22, 2006 16:47
kiedys u mnie co prawda w mk3 wystapil podobny problem - pierwsza diagnoza doscisk , ale najpierw kazalem sciagnac dekielek 5 biegu i okazalo sie ze jest tam taki pazur na wieloklinie , wieloklin pekl , obrocil sie na walku i zablokowal mechanizm wysprzeglania - koszt czesci 50 zlotych - ja sprawdzil bym najpierw to zanim rozpołowił silnik ze skrzynia
centurion079
Post autor: centurion079 » czw cze 22, 2006 18:43
Pytanko do marekk gdzie sie znajduje dekielek 5 biegu bo ja jestem ze tak powiem zielony.
regitmc
Post autor: regitmc » czw cze 22, 2006 21:40
Hmmm a może to niekoniecznie sprzęgło ci padło a skrzynia tylko tak blokuje że sprzęgło się zacina... Niechce nikogo straszyć ale temat wadliwych skrzyń w MkIV 1,6 SR byłwielokrotnie już wąłkowany na forum, pozatym ten przebieg też jest odwzorowaniem przebiegu takich przypadków... No ale moge się mylić, lepiej niech to będzie sprzegło bo skrzynia droższa niestety...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
centurion079
Post autor: centurion079 » czw cze 22, 2006 22:47
No mysle kolego że to nie skrzynia mam taka nadzieje bo biegi na wyłączonym silniku wchodzą gładko i przyjemnie na 95% już wiem że padł docisk wiec wymieniam całe sprzegło koszt ok 630 z Valeo plus 250 za robocizne tak to wyglada nie ciekawie a co do skrzyn to wiem ze siadaja i to tez mnie to martwi, wczesniej miałem escorta 1.6 16v 99 r i 250tkm i nic takiego sie nie działo a tu VW i taki klops ale tak to bywa "koń sie topi ogon pływa"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
