Grzechotanie silnika na postoju VR6
Cz3slaf
Post autor: Cz3slaf » pt lis 01, 2013 21:15
Witam!
Vw Golf 3 VR6 2.8 95r
Jak w temacie - grzechocze coś w silniku na postoju.. coś jakby się kręciło i grzechotało ale nie z prędkością 800 obr/min jak to na postoju tylko swoim wolnym tempem. *#cenzura#* się grzechotanie występuje z prawej górnej strony silnika. Silnik dynamiczny pali na dotyk zadnych problemow podczas jazdy tylko na postoju coś go boli.. I kolejna sprawa to wyje coś z tyłu jakby z pod zderzaka jak stary odkurzacz.. poczytałem troche w necie podobno to pompa paliwa.. Co wy na to? Prosze o pomoc
Dzieki,
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » pt lis 01, 2013 21:48
To "grzechotanie" o którym piszesz to może być łańcuch rozrządu
Cz3slaf
Post autor: Cz3slaf » pt lis 01, 2013 21:54
Ok dzieki i co w tym przypadku moge zrobic? Bo nie wiem jak to jest z łańcuchami czy są wymienne czy nowy silnik ;o
Cz3slaf
Post autor: Cz3slaf » pt lis 01, 2013 22:11
Dodam jeszcze ze przy lekkim dodaniu gazu np do 1k obrotów grzechotanie znika..
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » sob lis 02, 2013 13:29
Cz3slaf pisze:przy lekkim dodaniu gazu np do 1k obrotów grzechotanie znika..
Czyli tak jak pisałem. Rozrząd do wymiany. Niestety naprawa nie bedzie tania, rozrząd ok 800zl zestaw + demontaż skrzyni biegów i wymiana pozdr.
Cz3slaf
Re: Grzechotanie silnika na postoju VR6
Post autor: Cz3slaf » sob lis 02, 2013 17:39
Potwierdza się.. byłem u mechanika który juz przerabiał VR6. Coś w rozrządzie się dzieje. Ale podobno nie trzeba całego kompletu rozrządu wymieniac, ale fakt ze jak juz zdemontowane wszystko to lepiej całośc.. W 1500 zł się zmieszcze ?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
