Swap MKIV 1.6 jaki warsztat jaki silnik???
fatczes
Post autor: fatczes » sob lis 02, 2013 08:55
Nie dawno zakupiłem golfa mk IV 1.6sr niestety po jakiś dwóch tygodniach użytkowania auto zaczeło sie psuć... Mechanik oświadczył iż do auta był wlany środek zwany "Moto Doktorek" a skrzynia nie jest od tego silnika... Czy którys z Panów mógł by polecić jakis dobry warsztat w woj. pomorksim żeby wymienić śilnik? i jesli tak to na jaki?
Z Góry dzieki za pomoc i pozdrawiam
Post autor: grg474 » sob lis 02, 2013 10:13
do wyboru - kupić inny taki sam silnik ze skrzynią np z angola (można naprawdę w dobrych pieniądzach kupić - jak coś to znam ludzi co takie auta rozbierają) albo inny. No ale jaki - 1,8? 1,8T, wiesz - wszystko zależy co chcesz uzyskać i za jaką kasę. Bo do 1,8T trzeba np jeszcze intercooler, rury, możliwe że wydech, inny komp itd. Najprostszym rozwiązaniem jest taki sam silnik bo wyjmujesz te, montujesz drugi i problem rozwiazany
Dam
Re: Swap MKIV 1.6 jaki warsztat jaki silnik???
Post autor: Dam » sob lis 02, 2013 10:56
Przede wszystkim podstawowe pytanie- co to znaczy że zaczął się psuć?
Co się dokładnie dzieje?
fatczes
Post autor: fatczes » sob lis 02, 2013 13:52
NIe Równo chodzi, strasznie szarpie śilnik bierze olej w trybie expresowym (choć nie widac wycieków ) i biegi cięzko wchodzą.
1.8 to była by okej opcja bo głównie chodzi mi bardziej o nie zawodność niż o spalanie. Tylko gdzie kupić taki silnik albo gdzie zajmuja sie takimi rzeczami bo ja niestety takiej wiedzy nie posiadam
Dam
Post autor: Dam » sob lis 02, 2013 14:30
Czyli kupiłeś auto 2 tygodnie temu, czy podczas kupna wszystko działało ok? Biegi dobrze wchodziły?
Swap ma sens jak się szuka osiągów, skoro celujesz w niezawodność to lepiej jakbyś doprowadził do ładu to co masz obecnie na pokładzie. Wydasz kupę kasy na ,,nowy" używany silnik a gwarancji nikt Ci na niego nie da i też mogą wyjść potem różne kwiatki.
fatczes pisze:NIe Równo chodzi, strasznie szarpie
Tutaj problem może być błahy. Warto byś kupił sobie interfejs na alledrogo (okolo 40zl z przesylka) i sprawdził błędy w sterowniku. Przyda Ci się na przyszłość, czegoś się poduczysz i mechanicy będą Cie mniej w wałka robić jak nabierzesz wiedzy. No i wiele rzeczy zrobisz sam z pomocą tematów na forum.
fatczes pisze:śilnik bierze olej w trybie expresowym
Typowa przypadłość, poczytaj forum a znajdziesz moc tematów typu ,,bierze litr oleju na 1000km"
Zazwyczaj wadliwe są pierścienie tłokowe. Lepiej jest zrobić remont (głowica plus pierścienie) i wiedzieć co się ma niż kupować kota w worku.
fatczes
Post autor: fatczes » sob lis 02, 2013 17:43
tak, podczas kupowania auto chodziło świetnie, usterki zaczeły sie pojawiać jakies dwa tygodnie po.. nie wspomniałem tylko ze mechanik pracował nad nim juz dwa razy i dopiero odstatnio jak objawy sie pojawiły zaproponował zmane śilnika. Ja niestety totalnie nie znam sie na mechanice dlatego szukam pomocy tu na forum.
Czy mogli byście chociaż Panowie polecic jakiegos dobrego mechanika w pomorskim żeby dokładniej zdjagnozował problem??
Nie chciał bym oczywiście bez potrzeby wymieniac śilnika ale prawde mówiąc troche mocniejszy mógł by być a niestety bez auta nie zarabiam więc bardz go potrzebuje dlatego sprawa jest pilna.
gatuso_18
Post autor: gatuso_18 » wt lis 12, 2013 20:41
Jak chodzi mocno nie rowno to moze zalewa go z uszczelniaczy ? Dymi Ci z rury ? Mozesz dokladniej opisac prace silnika ?
Moj prawdziwy samochód , z mlodszym bratem :bigok:
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lis 14, 2013 22:20
fatczes, zmierz kompresję, jak wyjdzie dobra to do wymiany będziesz miał uszczelniacze zaworów - można to zrobić bez zdejmowania głowicy i rozbierania połowy silnika, to ze biegi ciężko chodzą nie znaczy, że skrzynia musi być do wymiany.
Sprawdź czy linki przypadkiem nie są do wymiany, czy wybierak chodzi bez zacięć. Najlepiej zacząć od rzeczy najtańszych :D
Natomiast jeśli chcesz "mocniejszy" np: 1.8T to szykuj worek kasy, chyba że kupisz anglika, poprzerzucasz wszystko a resztę sprzedaż to wyjdzie taniej.
