centralny z pilota
centralny z pilota
Witam wszystkich.
Sory że się może powtarzam ale mam problem z centralnym zamkiem. A mianowicie mam golfa 3 z oryginalnym zamkiem pneumatycznym, ale postanowiłem założyć do niego pilota, tak więc kupiłem centralkę i ją podłączyłem.Ale centralny działa mi tylko z pilota a z kluczyka się nie odzywa wogule pompka. otwierają sie tylko te drzwi w których jest kluczyk. Czy w skrzynce z jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za sterowanie.
centralny z pilota
Bezpiecznik nr 21 zabezpiecza obwód centralnego zamka ale on będzie sprawny skoro z pilota zamek działa. Jak podłączyłeś tą centralkę, czy aby czasem nie przeciąłeś kabli od drzwi kierowcy i tam się nie wpiąłeś w instalację?szymek_bi pisze:Czy w skrzynce z jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za sterowanie.
centralny z pilota
Podpoiłem wg instrukcji (chyba).
Wg schematu spróbuje opisać jak podłączyłem. Czerwony kabel z bezpiecznikiem do plusa, czarny do minusa, żółto czarny i żółty do plusa natomiast pomarańczowy i pomarańczowo czarny do minusa.
Biały do siwego wchodzącego w drzwi a biało czarny do zielonego. Dwa z diodami pod kierunki .
Ale jest jeden problem w pewnym momencie spaliło mi bezpiecznik na biało czarnym przewodzie nie wiem dlaczego zmieniłem i niby działa ale tylko z pilota z kluczyka się nie odzywa
centralny z pilota
Kupiłeś sterownik uniwersalny więc te kable pomarańczowe komuś innemu może by się przydały ale nie Tobie. Podłączając je zrobiłeś spięcie i na Twoje szczęście sterownik był zabezpieczony bezpiecznikiem. STEROWANIE "PLUSEM" to jest Twój schemat, a zbędne kable wytnij albo wyjmij tak jak napisał iNitiaL. A jeśli kluczykiem nadal nie będziesz mógł otwierać to i tak bym sobie głowy tym nie zawracał w końcu po to założyłeś pilota żeby ich nie używać
centralny z pilota
witam . Sory za błąd ale miałem kupę szczęścia drzwi nie działały bo nie wpiłem wtyczki w kostkę w drzwiach dziś to zrobiłem i szybka reakcja bo się zaczęło topić tzn zrobiłem zwarcie ty podpięcie dobrze że są bezpieczniki.I zabawa od nowa.
Chyba ogarnąłem choć nie do końca jak bym chciał.
Tak po poklei, Podpoiłem się do kabli idących w drzwi kierowcy biało-czarny z zielonym z wiązki biały natomiast z siwym. Natomiast żółto czarny i pomarańczowy do plusa i o dziwo wszystko działa zarówno z kluczyka jak i pilota a nawet działa domykanie szyb z pilota co mnie bardzo zaskoczyło. Tylko że domykanie szyb z pilota o dziwo działa ale z kluczyka nie chce.
centralny z pilota
Ma być żółto- czarny i żółty do plusa-według schematu. Wstaw resztę schematu albo podaj nazwę sterownika.szymek_bi pisze:Natomiast żółto czarny i pomarańczowy do plusa
centralny z pilota
Schemat jest cały.
Za pierwszym razem żółty i żółto czarny podłączyłem do plusa a pomarańczowe do minusa i robiło się zwarcie.
centralny z pilota
Po raz kolejny powtarzam: w Twoim przypadku pomarańczowych NIE podłączasz nigdzie.
Te dwa prawidłowo aleszymek_bi pisze:Za pierwszym razem żółty i żółto czarny podłączyłem do plusa
i dlategoszymek_bi pisze:a pomarańczowe do minusa
szymek_bi pisze:robiło się zwarcie.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
centralny z pilota
Trzeba bylo nie kombinowac tylko wpiac sie w kable szary i zielony idace do drzwi kierowcy i tyle...(schemat 2).
centralny z pilota
Dzięki wszystkim za podpowiedzi wszystko działa.
Zgubił mnie schemat dla zamka pneumatycznego, a należało zrobić tylko wg schematu sterowania dwoma plusami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
