Zatarta sztanga w turbo z WG (agr 90KM)
Panowie mam szybkie pytanko. Wczoraj zmieniałem olej i jak byłem pod autkiem to chciałem sprawdzić jak działa sztanga gruszki do zaworu turbinki. I ku mojemu zdziwieniu nie mogłem jej poruszyć ręką (za bardzo się nie siłowałem bo nie chciałem niczego zepsuć).
Czyżby się przytarło ? Czy po prostu w AGR musi ciężko chodzić? Jeżeli chodzi o notlauf to raz odetnie przy 140 a raz przy 160 .
żeby ja poruszyc trzeba trochę siły uzyć
posiłuj sie ma chodzic z oporem ale płynnie jak nie ruszysz masz przyczynę notlaufa ale bardziej przyjrzałbym się zaworkowi n75 najczęstsza przyczyna
Re: Zatarta sztanga w turbo z WG (agr 90KM)
w logach bedzie widać co się dzieje z doładowaniem ale skoro masz nowy zaworek i wężyki (dobrze podłączone?)być może i WG sie przycinaAGR90 pisze:zaworek wymieniony jak i wężyki muszę zrobić logi.
Wężyki na 100% są dobrze podłączone zrobie logi i wyjdzie co w trawie piszczy
Trudno się czyści WG?
możesz psikać wd40 i ruszać nia może pomoże a jak nie to wymiana
- munior
- Forumowy spamer :)
bzdzioch1 pisze:żeby ja poruszyc trzeba trochę siły uzyć
Zacięte WG ,to bardzo rzadki przypadek,co nie znaczy że się nie zdarza...ale zwykle tylko w jednym przypadku .Kiedy kilka lat ,auto śmigało z nie chodzącą gruszką ,co jest rzadkim przypadkiem .Nic prostszego ,jak odkręcić gruszkę ze wspornikiem i sprawdzić ...i raczej na pewno chodziAGR90 pisze:a gdzie najlepiej w razie W kupić WG w aso ?
Gołą ręką ,raczej trudno tam cokolwiek zepsuć i żeby ruszyć sztangę ręką ,trzeba użyć znacznej siłyAGR90 pisze: chciałem sprawdzić jak działa sztanga gruszki do zaworu turbinki. I ku mojemu zdziwieniu nie mogłem jej poruszyć ręką (za bardzo się nie siłowałem bo nie chciałem niczego zepsuć).
Ostatnio zmieniony ndz lis 03, 2013 15:26 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie a czy jak bym chciał zmienić trubinę na taką od golfa ARL 150km to dużo roboty jest ?
co jest potrzebne Turbina ,Kolektor od arl zawór n75 podciśnieniowy i co jeszcze?
- munior
Sterownik ecu ,który by ogarnął sterownie turbiną VNTAGR90 pisze:Panowie a czy jak bym chciał zmienić trubinę na taką od golfa ARL 150km to dużo roboty jest ?
munior pisze:bzdzioch1 pisze:żeby ja poruszyc trzeba trochę siły uzyćZacięte WG ,to bardzo rzadki przypadek,co nie znaczy że się nie zdarza...ale zwykle tylko w jednym przypadku .Kiedy kilka lat ,auto śmigało z nie chodzącą gruszką ,co jest rzadkim przypadkiem .Nic prostszego ,jak odkręcić gruszkę ze wspornikiem i sprawdzić ...i raczej na pewno chodziAGR90 pisze:a gdzie najlepiej w razie W kupić WG w aso ?Prędzej grucha stanęła od korozji w środku ,niż ośka klapki upuszczającej spaliny ...czasem w gruszce jest pełno oleju ,który również blokuje normalne jej działanie ,ale to można szybko stwierdzić organoleptycznie
munior munior
- munior
Przy pomocy wzroku znaczybzdzioch1 pisze:munior muniororganoleptycznie
