Witam, Golf 3 1.6 AFT 1997r od wczoraj posiadam takie lampy jak w temacie. Lampy dostałem od znajomego który rozbił swojego mk3 i dostałem w spadku. Problem jest taki że widoczność w nocy przy tych światłach jest taka jak bym świecił sobie latarką z telefonu ;/ Nie da się jeździć. Czytałem coś o przekaźnikach, ale nie wiem czy to jest to, udało mi się tyle ustalić że gdy włącze swiatłą drogowe to mijania nie gasną, czyli nie muszę nic mostkować.. Kolejny problem jest taki. jak ustawić wysokość swiecenia takich lamp? Niestety nie mam elektrycznie. czy da się to jakoś ręcznie ustawić?
Pozdrawiam.
Angel eyes golf 3 problem
Przekaźniki jak najbardziej mogą pomóc, ponieważ będą mniejsze straty napięcia idącego do żarówek.
Na forum jest sporo informacji na ten temat, oraz jak sprawdzić jakie masz napięcie na żarówkach.
Jeśli znacznie różni się od tego na klemach akumulatora, śmiało zakładaj przekaźniki.
Wysokość świateł ciężko samemu ustawić. Jeśli chcesz spróbować to koniecznie trzeba właściwie napompować opony, gdy będzie bardzo ciemno podjechać pod kątem prostym do jakiejś ściany (ważne aby teren był równy) i kręcić pokrętłami, które są przy lampach. Więcej informacji znajdziesz również w wyszukiwarce. Ogólnie na stacji diagnostycznej dużo za to nie zapłacisz, a będziesz miał pewność, że nikogo nie oślepiasz i lampy są dobrze ustawione.
Poziom świateł udało mi się trochę ustawić. resztę ustawią na stacji. ale teraz mam problem z doborem zarówek/ palników. Do swiateł długich są H7, do swiateł mijania gniazdo też jest na zarówkę H7, ale był wsadzony zarnik H1 z przewodami do prądnicy. Teraz zastanawiam się czy kupić te zarniki czy kupić jakieś zarówki H7 typu http://allegro.pl/osram-h7-night-breake ... 23991.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub http://allegro.pl/osram-h7-55w-cool-blu ... 25428.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
Nie używałem tych żarówek ale w internecie można sporo poczytać o tych i im podobnych. Wiele osób pisało, że świecą skuteczniej ale potrafią być mniej trwałe niż zwykłe, co nie jest zbyt fajne biorąc pod uwagę ich cenę.
- slawko333
niestety za duzo niezawojujesz, tani badziew, swieca po wiewiorkach, rowach, ale nie na drogeProblem jest taki że widoczność w nocy przy tych światłach jest taka jak bym świecił sobie latarką z telefonu
na poczatek jak kolega wyzej napisal, sprawdz miernikiem prady, nawet minimalne spadki napiec powoduja bardzo slabe swiecenie, schematy sa na forum, efekt jak dla mnie po zalozeniu zawsze byl zadowalajacy, mialem w mk3 hella ala mk4 i ladnie swiecily, mialem tez ala mk4 ale cos tanszego niepamietam juz co, to swiecily duzo gorzej, ale i tak najlepiej swiecily oryginalne hella, valeo
