Gaśnie mi golfina mk2 nie wiem dlaczego pomóżcie :?: POMOCY
dejmien
Post autor: dejmien » czw cze 22, 2006 17:07
Mam golfika mk 2 z 91 r. bez wspomagania na mono wtrysku gaśnie mi silnik.
Gaśnie jak puszczam gaz i zmieniam bieg i gdy wrzucam na luz ale gdy dam gaz do dechy to szarpnie , odpali i jedzie dalej . Jak jade dłuższy kawałek przy zgaśniętym silniku nie mam hamulcy i jest to bardzo niebezpieczne .
Zmieniłem filtr paliwa bo myślałem że to przez paliwo sie zapchał ale nic silniczek krokowy
jest ok obroty są dobre mój pseudo mechanik stwierdził że łapie dzike powietrze przez
gumową uszczelkę pod wtryskiem pod filtrem powietrza wymieniłem zapłaciłem 70 zł przez 2 dni było ok ale znów jest to samo , co to może być ?
POMÓŻCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 22, 2006 17:13
skoro przez 2 dni było spoko pzryjżał bym się jeszczeraz temu tzn sprawdził bym czy jest dokręcony prawidłowo wtrysk
dejmien
Post autor: dejmien » czw cze 22, 2006 17:26
On gaśnie jak chce raz gaśnie raz nie ale jest to uciążliwe . Wtrysk już sprawdzałem i jest ok , jest dobrze dokręcony
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw cze 22, 2006 17:32
mialem podobnie tez mi gasl kiedy chcial i bez roznicy czy jechalem na luzie czy na biegu gasl i koniec i umniej byla za to odpowiedzialna cewka. ten bolec co jest w cewce byl luzny i nie zawsze dobrze stykal ale juz to naprawilem i jest ok. Teraz autko nie gasnie juz ponad 2 tygodnie a wtedy nie przejechalbym 2 dni zeby nie zgasl.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 22, 2006 17:35
tak mi terazz przeleciały posty na ten temat sprawdz czyjnik hall w aparacie zapłonowym taka kostka i wychodzą z niego 3 kabelki może tam jest przyczyna
reloo
Post autor: reloo » czw cze 22, 2006 18:07
u mnie bylo to samo, po tym jak wymienialem swiece. Wrzucilem gazowe i zaczal GASnąć, wiec wrocilem do fabrycznych, no i na razie jest ok
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
Paulo
Post autor: Paulo » czw cze 22, 2006 18:23
jak na zgaszonym silniku nie masz hamolcow to calkiem normalna sprawa.wtedy nie pracuje serwo od wspomagania hamulca.a z tym gasnieciem to musisz posprawdzac wszystkie wezyki podcisnieniowe i ta uszczelke gumowa pod wtryskiem, pozniej silnik krokowy a podstawowa sprawa to przewody , kopolka i swiece :bajer: :bajer:
moje mk2 do kasacji :( nastepne auto- cos z rodziny VW
ordy
Post autor: ordy » czw cze 22, 2006 18:27
ja mialem dziure na wezyku podcisnieniowym serwa hamulca i zasysal mi lewe powietrze - objawy byly podobne.
Loki
Post autor: Loki » czw cze 22, 2006 20:35
mialem u siebie podobny problem .......gasł mi ....potem chodził na 2 gary .......padł moduł..po zmianie nawet obroty juz mi nie skaczą :DDDD
GOLF.....NiE DLa IdIoTóW
