mechanizm szyby
mechanizm szyby
czy mechanizm elektryczny podnoszenia szyby przedniej bedzie pasowal z mk3 5D do mk3 3D
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
mechanizm szyby
napewno pasi kostka sam mam taki mechanizm u siebie i powiem wiecej z tylu w golfie sa identyczne kostki
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Re: mechanizm szyby
mechanizm kupiony zamontowany i nie dziala
skoro uklad elektryczny nie rozni sie niczym to demontaz i zwrot towaru!!!
Re: mechanizm szyby
zasuwaj z paragonem cz fakturką i muszą przyjąćPAVVLO GT pisze:mechanizm kupiony zamontowany i nie dzialaskoro uklad elektryczny nie rozni sie niczym to demontaz i zwrot towaru!!!
mechanizm szyby
tylko czy instalacja elektryczna jest sprawna?
czy kolega to sprawdzal?
Re: mechanizm szyby
instalacja sprawna, na starym mechanizmie dziala tylko strasznie strzela caly mechanizm bo plastiki sa juz polamane i dlatego chcialem wymienic calosc
mechanizm szyby
mechanizm szyby zalozony i dziala ale nie do konca poprawnie, gdy nacisne wlacznik szyba opada tylko 10 cm i zeby opuscic nizej musze znowu nacisnac podobnie jest przy podnoszeniu do gory w czym moze byc problem??
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
mechanizm szyby
musisz zaprogramować sterownik opuścić go do samego dołu a potem do góry i powinien chodzić !
mechanizm szyby
problem rozwiązany, przelozylem plytke ze starego silniczka i wszystko juz dziala, wizualnie plytki bardzo sie roznily i moze to bylo powodem tak dzialajacej szyby albo tez znalazlem artykul z podobnym problemem jak u mnie i tam powodem tej usterki byly zimne luty
- Paweł Marek
mechanizm szyby
PAVVLO GT, bo są dwa typy starszy z dwoma osobnymi przekaźnikami i nowszy z jednym podłużnym. A to skokowe otwieranie to nie zimne luty ani nie kwestia programowania tylko uwalony czujniczek halla w module, można było naprawić ale lepiej że założyłes stary moduł będziesz miał wszystkie takie same
