Cześć,
Mam nadzieję, że dobry dział na to pytanie.
Spotkałem się z różnymi numerami komputerów do 1.9tdi AFN 110KM. Ja mam u siebie np 038906018S a są też takie z końcówkami G,P na pewno. Czym one się różnią? Można ich używać zamiennie?
AFN - Różne numery komputerów - jakie różnice?
- munior
- Forumowy spamer :)
018S w orginale siedzi w Audi a4 . Komputery można stosować zamiennie ,po adaptacji immo oczywiście ...ale nie spodziewaj się cudukamien85 pisze:Spotkałem się z różnymi numerami komputerów do 1.9tdi AFN 110KM. Ja mam u siebie np 038906018S
a jak zmienia sie same kosci/wsady to też trzeba robić adaptacje immo?
jak zamieniasz ECU ( całe tzn wymieniasz skrzynkę ) to wystarczy w immo zrobić w adaptacji reset fabryczny tzn wkladasz kluczyk , przekręcasz na zapłon VAG > SELECT > IMMO > ADAPTATION > ( w którymś polu będzie 000 na niebiesko jeśli dobrze pamiętam ) dajesz save i czekasz ok 30 sek resetujesz zapłon i palisz
powyższa procedura pomaga jeśli po zmianie ECU świeci ci IMMO
pomogła mi w benzynowym ADP po wymianie ECU. wsadu się nie udało odczytać z licznika ani z immo ( czasami immo jest zablokowane Bóg wie czemu i pinu sie nie dostanie ) reset do fabrycznych z włożonym kluczykiem którym można było odpalić auto na starym ecu pomaga ponieważ IMMO się resetuje ( NOWY ECU jest dodawany jako rozpoznawalny )
jeśli tego nie zrobimy to w FAULT CODES ( kody błędów ) jest błąd 07733 chyba że ecu nie jest rozpoznawalne lub zaufane / SPORADYCZNIE ( ECU is not recognized -- intermitted ) czy coś w tym stylu, może też się pojawić błąd z kluczyka przed wykonaniem tej procedury ale to raczej jeśli ktoś ma luźne styki w stacyjce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
