Szyberdach elektryczny nie otwiera sie
Pawel86
Post autor: Pawel86 » czw cze 22, 2006 18:13
Witam mam problem nie działa mi szyberdach tzn. nie otwiera mi się i jak naciskam to tylko słychać cyk,cyk POMOCY
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 21:02 przez Pawel86, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 22, 2006 18:26
ale cyk cyk na wyłączniku czy w samym mechaniżmie (silniku?)
borys1966
Post autor: borys1966 » czw cze 22, 2006 20:14
Spróbuj otworzyć ręcznie kluczykiem jest pod tą osłoną silniczka. Ja tak miałem jak zacząłem czyścić ślizgi po których sie przesuwa cały szyberdach. Dopiero po nasmarowaniu wazeliną wszystko wróciło do normy.
Pawel86
Post autor: Pawel86 » czw cze 22, 2006 20:51
cyk cyk słychac w mechanizmie
Ostatnio zmieniony czw cze 22, 2006 22:24 przez Pawel86, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 22, 2006 21:31
Srawdź bezpiecznik 21. Drugi od prawej.
Pawel86
Post autor: Pawel86 » czw cze 22, 2006 22:24
mam nadzieje ze mechanizm od szyberdachu się nie spalił
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 22, 2006 22:29
Wszystko możliwe ale może akurat bezpiecznik, zacznij od podstaw. Ibjaw by pasował że cyka, bo do przekaźników w silniku prąd dochodzi inną drogą
Pawel86
Post autor: Pawel86 » czw cze 22, 2006 22:29
Paweł Marek, a jak ten bezpiecznik 21 będzie dobry to co może być rozwalone
[ Dodano: Czw Cze 22, 2006 22:33 ]
ale jak silnik jest dobry to by było go słychać ze on chodzi
[ Dodano: Czw Cze 22, 2006 22:34 ]
a u mnie tylko słychać cyk cyk
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 22, 2006 22:44
Niekonicznie. Cykanie jest od uruchamiania przekaźników silnika przez włączniki. Do nich idzie prąd od bezpiecznika numer 16 poprzez stacyjkę. Więc skoro tyka to działa. Z kolei przekaźniki włączają prąd do silnika. Ten prąd idzie od bezpiecznika nr 21. Więc sprawdź to wpierw a potem będziemy się dalej matwić.
djtom
Post autor: djtom » czw cze 22, 2006 22:45
zamknij zaślepkę imbusa
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Pawel86
Post autor: Pawel86 » czw cze 22, 2006 22:53
djtom, zaślepka imbusa jest zamknięta
skater16
Post autor: skater16 » pt cze 23, 2006 10:32
mam ten sam problem z szyberdachem :( lece sprawdzic bezpiecznik jesli cos bedzie nadal nie tak pozwolicie ze bede udzielal sie w tej rozmowie i pytal dzieki i pozdrawiam
[ Dodano: 23 Cze 2006 10:46 ]
a wiec tak wrocielm z garazu i tak bezpiecznik dobry a naciskam przycisk od szyberdachu a on wogole nie reaguje nic a nic otwieram go imbusikiem ale tylko uchylnie do gory bo inaczej nie chce caly nie chce sie schowac pod dach probuje zamknac badz poruszyc go przyciskiem ale nic sie nie dzieje zamykam drzwi naciskam przyciks od centralnego zamka drzwi sie zamykaja szyby sie domykaja i szyber tez a dlaczego nie dziala z przycisku wewnatrz kabiny ?? :(
gorylek
Pawel86
Post autor: Pawel86 » pt cze 23, 2006 13:26
bezpiecznik 21 jest dobry
djtom
Post autor: djtom » pt cze 23, 2006 13:44
skater16, moze coś masz schrzanione w silniczku, wez go wyjmij i zobacz czy w ogóle masz przycisk w lampce podłączony.Pawel86, u ciebie to samo, wyjmij silnik i zobacz czy działa na zewnątrz - nie wypinaj wtyczki tylko spróbuj go uruchomic w kabinie.
