Lampka W8 Bora
Lampka W8 Bora
Witam, zakupiłem właśnie lampkę W8 do swojego Borata. Jeśli zrobię lub kupię ten adapter to czy muszę osobno podłączać ten dodatkowy kabelek, czy będzie wszyskto działać bez tego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Lampka W8 Bora
To najlepiej podpiąć się do regulatora oświetlenia?
Lampka W8 Bora
Witam, mam 2 problemy: jak się wpiąć w ten regulator, który kabelek, który pin? lampka oczywiście pasuje na wymiar ale za cholerę nie che zaskoczyć w tym otworze.
Lampka W8 Bora
Po pierwsze, to musiałbyś wziąć miernik, albo probówkę i sprawdzić, na którym kabelki pojawia się prąd po zapaleniu się podświetlenia. Jeden do masy (brązowy), a drugi po kolei sprawdzasz. Dla ułatwienia powiem, że niebiesko szary. Ale nie musi to być akurat regulator podświetlenia. Gdziekolwiek możesz się podpiąć, nawet pod przycisk od awaryjnych, byle był tam przewód niebiesko szary.Tomos15 pisze:który kabelek, który pin?
Trochę słabo wciskasz, zauważ, że ma dość mocne blaszki. Albo wciśnij mocniej (można powiedzieć, że na chama), albo pomóż sobie śrubokrętem płaskim. Mi też nie chciała wejść, użyłem dużej siły i wskoczyła w swoje miejsce.Tomos15 pisze:ale za cholerę nie che zaskoczyć w tym otworze.
Lampka W8 Bora
szaro niebieski czy niebiesko szary - dla mnie to jedno i to samo
, innego tam w każdym bądź razie nie ma
Lampka W8 Bora
Dzięki wam za pomoc. Lampka już siedzi na miejscu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
