Oświetlenie wnetrza / lampka w podsufitce
- golfista9192
Siemka, ostatnio zmodyfikowalem lampke w podsufitce dodajac najprostrzy opozniacz wlasnej roboty. Efekt? Jest ok ale moze byc lepiej
Chcialbym zeby swiatelko gaslo po zapaleniu silnika i po wylaczeniu go. Wiecie moze jak to rozwiazac?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Chyba najprosciej kabel masowy/plusowy dac przez przekaznik tzn po przekreceniu kluczyka plus ze stacyjki leci do przekaznika i rozlacza polaczenie masowe/plusowe do lampki...tylko trzeba pomyslec jak rozwiazac problem zeby swiatelko zapalalo sie przy wlaczonym silniku.
- golfista9192
Re: Oświetlenie wnetrza / lampka w podsufitce
Hmm, wymyslilem sobie ze zrobie kiedys podswietlenie klamek (ulatwienie dla pasazerow) ktore razem z lampka zaswieca sie po zgaszeniu silnika... Narazie mam tak ze wsiadajac do auta po zamknieciu drzwi lampka zaczyna przygasac, trafiam kluczykiem do stacyjki, kontrolka swieczek sie swieci i gasnie praktycznie rowno z lampka (dobralem tak kondensator zeby ten czas do rozruchu swiatelko sie swiecilo).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
