gdzie wychodzi kabel masowy?, golf mk4
golfindzer
Post autor: golfindzer » wt lis 05, 2013 17:56
jak w temacie. w którym miejscu jest on przykręcony do karoserii. bo muszę ogarnąć to, i go wyczyścić tam
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 05, 2013 18:30
pod podstawą akumulatora ,musisz ją odkręcić i wtedy masz dojście do masy
golfindzer
Post autor: golfindzer » wt lis 05, 2013 18:46
a to cały akumulator trzeba też odkręcić?, a to nawet dobrze, to może mi się uda jeszcze żarówkę od postojowych wymienić, bo ręka mi teraz nie wchodzi.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 05, 2013 18:48
golfindzer pisze:a to cały akumulator trzeba też odkręcić?
możesz pół :) śruby od podstawy aku są pod akumulatorem... więc aku trzeba wyciągnąć. Pod podstawą zobaczysz punkty masowe, drugi koniec kabla masowego przykręcony jest do skrzyni biegów.
golfindzer
Post autor: golfindzer » wt lis 05, 2013 18:51
to który koniec kabla trzeba wyczyścić żeby było dobrze.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 05, 2013 18:54
wyczyszczenie jednego nic nie da jeżeli drugi jest zasyfiony/zaśniedziały...a w połowie kabla masz punkt masowy z karoserią, tutaj też trzeba wyczyścić.
golfindzer
Post autor: golfindzer » wt lis 05, 2013 23:40
ok. dzięki
oto mi chodziło.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 06, 2013 10:22
Czy jest to jedyny główny przewód masowy? w innych samochodach często spotyka się jeszcze dodatkowe połączenia między blokiem a budą.
Post autor: grg474 » śr lis 06, 2013 10:26
Shmatan pisze:Czy jest to jedyny główny przewód masowy?
taa przewód klemy masowej idzie od aku do nadwozia pod aku oraz do punktu masowego na silniku na połączeniu silnik/skrzynia biegów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
