Problem z Ciepłym nawiewem - Climatronic
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » wt lis 05, 2013 23:55
Witam , jestem świeżym posiadaczem G4 i poznaję auto dopiero ;) mam problem z ciepłym nawiewem .... silnik nagrzewa się bez problemu ale na climatronicu mam ustawione na maks temp a tu nici .... czasem fajnie daje ciepłem a czasem cały czas chłodne powietrze wieje .... i to na wyłączonej klimy i na włączonej ... proszę o pomoc bo zima sie zbliża ;D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 06, 2013 00:02
zrób diagnostykę Cilmatronica (szczegóły w szukajce)...pewnie wywali błąd silniczka klapki ciepłe/zimne
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » śr lis 06, 2013 00:03
no bede musiał zrobić ,ale jak robiłem jakieś 2 tygodnie temu to nic nie było ...
septic
Post autor: septic » czw lis 07, 2013 02:30
patryk28091991, a termostat masz sprawny ??
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » pt lis 15, 2013 00:53
tak termostat sprawny ! Obydwa węże gorące ;) temperatura prawidłowa silnika !
a powiedzcie mi czy po prawej (jeśli patrzysz na komorę silnika) sa 2 węże od nagrzewnicy ? bo dziś sprawdziłem owe węże i są gorące czyli jakby nagrzewnica była ok ?
Sprawdziałem czy silniczki działają od klapki ciepło/zimno i słychać że coś się dzieje ... a jak się już niby ustawi na maks całej pozycji to słychać jakby cykanie tego silniczka
od jakis 2 dni już w ogóle ciepło nie leci ;(
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » pt lis 15, 2013 21:09
oo dziwo dziś coś zaczęło ciepłem grzać trochę ;) więc nagrzewnica na 100% oki !
A powiedzcie mi jak się zabrać za te klapki ciepło/zimno ?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob lis 16, 2013 16:56
a zrobiles diagnostyke ?? poszukaj. jest mozliwosc diagnozy z poziomu climatronica
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » ndz lis 17, 2013 16:47
pokazało mi błąd 25b czy 256 sam już nie wiem , wykasowałem i na razie nie ma żadnych blędów ;)
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » ndz lis 17, 2013 20:30
no więc tak , jak jade to dmucha chłodnym ale nie zupełnie zimnym powietrzem ! Jak jestem na postoju to daje ciepłym ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 17, 2013 20:49
nie piszemy posta pod postem...
...a może wina nie w Climatronicu a pod maską - pompa wody ?
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » wt lis 26, 2013 15:13
więc dzisiaj pobawiłem się trochę ogrzewaniem na postoju ....
Silnik się nagrzewa i ciepło zaczyna lecieć
Silnik ma już 90* i wszystko jest okej przez jakieś 10min
bawiłem się nawiewem min/max, zimno/ciepło, i wszystko trybiło i właśnie po 10 minutach około znowu leci zimno ... Wykluczam klapki bo czuć różnice pomiedzy ciepłem zimnym a tym niby ciepłym ;) mimo gazowania i tak cały czas zimno leci
grzesiek82
Post autor: grzesiek82 » wt lis 26, 2013 17:43
Może masz problem z przytkaną nagrzewnicą, na małym obiegu jeszcze jakiś przepływ jest, a jak się termostat otworzy to przez nagrzewnicę już tylko trochę płynu przepływa, stąd by był ten objaw że po osiągnięciu temperatury przestaje grzać.
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » wt lis 26, 2013 18:16
aa może być bo przestało grzać mniej więcej jak dolny wąż od chłodnicy zrobił się ciepły ...
dzisiaj woda się zagotowała ;(( zwolniłem do tych 80 i temp wróciła do normy ... dolny wąż od chłodnicy ledwo co ciepły a górny gorący ! W
Węże od nagrzewnicy : lewy gorący a prawy ledwo co ciepły ;(
czyli termostat chyba do wymiany
grzesiek82
Post autor: grzesiek82 » śr gru 04, 2013 21:12
Wygląda że do wymiany
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
