Mam problem z zanikajacym ladowaniem.
Oddalem Alt do sprawdzenia, jest dobry.
Wrocilem z swiecaca kontrola braku ladowania, auto juz nie odpalilo.
Po podladowaniu uruchomilem, napiecie na alternatorze 4V. Po przegazowaniu wrocilo 14,6.
Jaki moze byc powod stanu rzeczy ????
Silnik AQY
Brak ładowania, Alt OK
Sprzedam:
Przeplywomierz BOSCH 0280218002 1.8, 2.0 benz
Sonda lambda BOSCH 06a 906 262 Q
rozumiem że jak silnik wyłączony a stacyjka włączona to kontrolka aku się świeci?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Przy wyl. chyba zawsze sie sieci bo ale sie nie kreci.
Po wl. nie gasnie. Ciekawe jest to ze po przegazowaniu pow. 4000obr ladowanie wraca.
Sprzedam:
brak wzbudzenia alternatora - na pewno kontrolka akumulatora się świeci?? a jeśli się świeci to czy jak wróci napięcie 14V to czy gasnie - jeśli nie gaśnie - obejrzyj przewód idący od alternatora (ten cienki) do wtyczki obok rozrusznika - możliwe ze 4 pinowa - tam pewnie jest przerwany
Sprawa zamknieta
Podjechalem do elekrtomana autem, problem byl w szkatulce nad akumulatorem. Koncowka przwodu od altka byla przypieczona. Wymiana koncowki, przepiecie bezposrednio do klemy + i laduje ladnie.
Sprzedam:
