Pytanie odnosnie kontrolek
Golfiks
Post autor: Golfiks » śr lis 06, 2013 11:36
Na zdjeciu ponizej widac te kontrolki, ktore zapalaja sie po wlozeniu i przekreceniu kluczyka (bez wlaczenia skilnika) i palą sie tak caly czas. Gasną dopiero jak wlacze silnik. Czy tak powinno być? Pytam sie dlatego ze ostatnio znajomy powiedzial mi ze powinny palić się tylko dwie. Samochod to Golf IV 1.4 16V Q z 2003 roku.
dr.house
Post autor: dr.house » śr lis 06, 2013 13:29
u mnie pali się tylko ta od aku zanim włącze silnik. Mój golf to 1.4 akq
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 06, 2013 14:42
Skoro gasną po uruchomieniu silnika to wszystko jest ok.
Madman59
Post autor: Madman59 » śr lis 06, 2013 14:50
Mało tego, jeżeli jest tak samo jak u mnie (silnik APF), to gdyby kontrolki EPC i Engine Check się nie zapaliły na zapłonie, to samochód by po prostu nie zapalił.
W życiu piękne są tylko chwile
Maaxoon
Post autor: Maaxoon » śr lis 06, 2013 16:41
mam tdi 90km i u mnie gasną wszystkie oprócz akumulatora
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lis 06, 2013 17:10
W goferze 4 1.6 2001 jest tak samo...vag nie wywala bledow (a czesto go podlaczam) wiec wszystko u Ciebie jest ok.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw lis 14, 2013 17:30
To jest normalne, tak ma być.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw lis 14, 2013 17:58
A w 1.8 co podczas zapalania powinno się podświetlić? Bo nie wiem, czy przypadkiem check engine nie mam odłączonej lampki.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lis 14, 2013 23:56
Po po przekreceniu kluczyka check powinien sie zaswiecic...(jezeli juz to raczej masz spalona zarowke). Podlacz pod vaga i zrob test zegarow i bedziesz wiedzial co go boli:).
Waqa
Re: Pytanie odnosnie kontrolek
Post autor: Waqa » pt lis 15, 2013 00:02
Mavrick pisze:(jezeli juz to raczej masz spalona zarowke).
nie ma żarówek... są diody LED.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn lis 18, 2013 12:13
Waqa pisze:nie ma żarówek... są diody LED.
Dzieki za sprostowanie bo wlasnie nie bylem pewny czy sa zarowki czy ledy.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn lis 18, 2013 12:34
Jak na złość padła mi bateria w lapku i nie mam jak podłączyć. Zdażyłem tylko skasować błąd poduszek i zobaczyć jakie błędy ma silnik. Ehh;/
