po wymianie opon-tył jak by pływał ? czy to tylko złudzenie?
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
szewczi90
Post autor: szewczi90 » czw lis 07, 2013 23:19
witam, otóż wymieniłem dzisiaj oponki na zimowe i się zastanawiam czy są dobrze wyważone bo wydaje mi się jak by auto pływało (tył) a może to po prostu tak jest po zmianie na zimowe? nim się kierowca przyzwyczai? zaraz jeszcze jadę się przejechać i wyrównać ciśnienie doradzi ktoś jakie pasowało by ''wpuścić'' ciśnienie? oponki nokiany 195/65/r15
dodam że zbierzność 100% jest
i zawiesznie sprawne
prz 120km nic nie trzesie kierownicą itp
przed wymianą opon nie było tego pływania
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lis 08, 2013 10:45
Zimówka zawsze będzie bardziej pływać - jeżeli koła dokręcone i ciśnienie jest ok, to po prostu jest to kwestia miękkiej gumy i stosunkowo wysokich temperatur
szewczi90
Re: po wymianie opon-tył jak by pływał ? czy to tylko złudze
Post autor: szewczi90 » pt lis 08, 2013 15:22
Shmatan pisze:Zimówka zawsze będzie bardziej pływać - jeżeli koła dokręcone i ciśnienie jest ok, to po prostu jest to kwestia miękkiej gumy i stosunkowo wysokich temperatur
bo to głownie tył, przodu się nie czuje
fakt opony nowe miękka guma do tego temperatury sporo na plusie teraz nawet (+14)
a co do ciśnienia to jakie mówicie?
dałem na przód 2.3 a na tył 2.4
ale chyba trzeba zejść na 2.2 do 4 kół?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lis 08, 2013 20:01
Możesz zostawić, nic się nie stanie.
Dla 15" masz ciśnienia na klapce paliwa
Wróć do „Opony i felgi”
