[mk3 zasilanie oraz światła awaryjne]
tryvial
Post autor: tryvial » czw cze 22, 2006 22:27
Panowie
Szukajka mi nie pomogła, może Wy coś doradzicie
Dzisiaj wysiadłem z auta stając w niedozwolonym do parkowania miejscu, włączyłem awaryjne, wyciągnąłem kluczyk...a silnik wciąż chodził :-)
Nie bardzo rozumiem czy to normalna sprawa, bo wygląda raczej jak anomalia :D
Przy wyłączonym silniku, włączenie samych awaryjnych powoduje zapalenie kontrolek oraz odpalenie wskaźników temperatury oraz poziomu paliwa....
golf 3, rocznik 93 oryginalnie AAM swapnięty tydzien temu na ABS, plus zmiana manetek od kierunków oraz zmiana licznika na model z obrotomierzem, wczesniej nie przypominam sobie czy takie sytuacje miały miejsce, raczej nie...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 22, 2006 22:52
przypuszczam, że pomylone zostały jakieś kable przy montażu tych manetek. Trzeba by to na spokojnie ze schematem w ręce rozgryzać. Widać kabel którym ma iść plus po stacyjce do zasilania wtrysku został podłączony nie do tego co trzeba. Jakoś pod kierunki lub włącznik waryjnych.
tryvial
Post autor: tryvial » czw cze 22, 2006 23:06
przypuszczam, że tak właśnie jest... dodatkowy feler to podświetlanie licznika...
po odpaleniu świeci silnie, jasno, a potem po chwili robi się ledwo widoczne...i w nocy jade już nie widząc prędkości
coś musiał pokręcić,
w przyszłym tyg wybieram sie do mechaniora z wielką gębą...
póki co punkcik dla Ciebie :P
pozdro
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt cze 23, 2006 07:52
Moim zdaniem wygląda to na zwarcie na wiązce dochodzącej do kolumny. Wtyczki są zrobione tak, że nie da się nić źle podłączyć, każda pasuje tylko w jedno miejsce. Wszystkie te kable schodzą się ze sobą pod licznikiem więc może przy swapowaniu uszkodzona zostałą gdzieś izolacja.
Proponuję ściągnąć obudowę kolumny kierowniczej, dolny plastik i wyciągnąć licznik, wtedy wszystko ładnie widać i można sprawdzić jakość kabli i połączeń.
tryvial
Post autor: tryvial » pt cze 23, 2006 10:35
thanx, sprawdzę trop
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt cze 23, 2006 17:51
no masz przeciez do mnie przyjechac z tym :jezor:
tryvial
Post autor: tryvial » pt cze 23, 2006 18:35
już teraz wiem :P wcześniej jeszcze nie rozmawialiśmy o tej" przypadłości" ;P
