tył silnika zalany olejem, przez odpowietrzenie skrzyni?
alex_7692
Post autor: alex_7692 » ndz lis 10, 2013 20:56
Załączam screen z etki, Wie ktoś gdzie ta rura odpowietrzająca ze skrzyni biegów się kończy? Widzę tylko że wchodzi pod kolektor ssący, dalej nie wiem (próbowałem ją wyciągnąć spod kolektora to wychodzi tak z 1 cm dalej się blokuje), pytam bo całą grodź, rozrusznik, wydech, półoś mam w oleju, a on mi się smaży jak silnik się rozgrzeje, czuć smród palonego oleju co jest drażniące. Podejrzewam że to wina tego odpowietrzenia, nie dysponuję na chwilę obecną kanałem wiec cieżko mi tam zajrzeć. Dodatkowo też pod spodem przy łączeniu skrzyni z sinikiem pojawiają się kropelki oleju, nie wiem czy simering puśćił czy to skutek tego odpowietrzenia, Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn lis 11, 2013 15:11 przez alex_7692, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
Pyt. rura odpowietrzająca w skrzyni biegów. Pomocy
Post autor: muszkatobiasz » ndz lis 10, 2013 22:35
raczej masz gdzieś nieszczelność w silniku lub w skrzyni biegów !
alex_7692
Post autor: alex_7692 » ndz lis 10, 2013 23:27
Ale nie mam zielonego pojęcia skąd to może lecieć. Uszczelka pod głowicą była zmieniona (teraz jest sucho), uszczelka pokrywy zaworów też, jedynie może pod ciśnieniem tryskać przy misce olejowej, lub simeringiem wału. Jakieś sugestie?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lis 11, 2013 00:01
alex_7692 pisze:tryskać przy misce olejowej, lub simeringiem wału. Jakieś sugestie?
raczej też bym szukał w tym kierunku ewentualnie uszczelka aparatu zapłonowego , wężem odmy lub czujnik oleju
alex_7692
Post autor: alex_7692 » pn lis 11, 2013 15:24
Uszcelka aparatu sucha, odma jest nowa, na nowych wężach i też tam jest sucho, z czujnikami jest tak samo. Zastanawia mnie tylko to czemu byłoby wszystko tak mocno zachlapane do góry od miski olejowej, później postaram się dodać zdjęcia.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lis 11, 2013 15:54
może uszczelka miski ma dosyć już !
Wróć do „Mechanika”
