Pytanie odnośnie skrzyni Biegów EBF
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » pn lis 11, 2013 15:23
Posiada może ktoś z Was w swoim Golfie IV Skrzynię EBF (rok 1999r.)? Jeżeli ktoś by posiadał to miałbym do Niego Wielką Prośbę :)
Chodzi mi o numer Wybieraka biegów w tej skrzyni jaki jest tam zamontowany :) (numer znajduje się na Wybieraku zaraz przy czujniku od biegu wstecznego) Bo coś mi się wydaje że ja mam zamontowany wybierak z innej skrzyni.
Jeżeli by ktoś mógł pomóc to byłbym Bardzo Wdzięczny za pomoc :)
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 12, 2013 07:58
Proszę bardzo :bigok:
Podaj nr. swojego,to sprawdzę z czego pochodzi :bajer:
tomcio-91
Re: Pytanie odnośnie skrzyni Biegów EBF
Post autor: tomcio-91 » wt lis 12, 2013 11:37
Nom ok Dzięki za odpowiedz :)
I teraz tak z tego co Podałeś wynika że powinien być wybierak o numerze: 02J 301 231 B
a u mnie w aucie aktualnie mam zamontowany wybierak o numerze: 02J 301 232 A
I pytanie, który teraz na 100% pasuje do mojej skrzyni ? bo muszę go wymienić a nie wiem o jakim numerze mam szukać :)
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » sob lis 16, 2013 16:28
Panowie mam teraz troszeczkę inny problem :(
Ostatnio zamiast spojrzeć na numer skrzyni biegów na skrzyni to sprawdziłem na załączonej nalepce w bagażniku i przez to całe zamieszanie :(
O tuż w bagażniku było napisane że jest to Skrzynia EBF, PO SPRAWDZENIU NUMERU NA SKRZYNI OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE JEST TO SKRZYNIA ebf TYLKO DQY.
Sprawa wygląda tak że mam skrzynię DQY zamiast EBF. W tej skrzyni DQY mam zamontowany wybierak biegów od skrzyni EBF (z stąd moja pomyłka spojrzałem na wybierak zamiast na numer skrzyni :()
Panowie mam do Was wielką prośbę o pomoc :)
Czy teraz jak bym chciał zamontować oryginalny wybierak taki jaki jest w skrzyni DQY to da rade to zrobić ?
Bo z tego co zobaczyłem na tą chwilę to cięgna nie będą pasowały :(. Czy da rade wymienić również cięgna pod wybierak ze skrzyni DQY ? (najlepiej to tylko końcówki cięgien), Jakie to powinny być cięgna ?
Zna ktoś może numer wybieraka od Skrzyni DQY ?
Byłbym wam bardzo wdzięczny za wszelkie porady co zrobić z tym tematem :) Bo bardzo ciężko wchodzą mi biegi a do tego światło cofania zamiast zapalać się na biegu wstecznym to zapala się na biegu numer 2 :(
Z góry dzięki wszystkim za pomoc :)
FejQ
Post autor: FejQ » ndz lis 17, 2013 12:07
Ja też miałem taki problem, i okazało się że wystarczy przełożyć cały ten wybierak ze skrzyni DQY do tej skrzyni którą masz, w moim przypadku zmieniałem skrzynie właśnie z DQY gdzie regulacja jest na śrubkach, na skrzynie EGR, tam były już kulki na wybieraku i nie dało się zamocować linki. Wziąłem wyciągnąłem cały wybierak z obudową od DQY przełożyłem do EGR i pasuje wszystko pomimo że różniły się lekko wyglądem oba wybieraki, choć wymiarami były takie same.
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » ndz lis 17, 2013 19:01
Aktualnie mam zamontowaną skrzynie DQY z wybierakiem od skrzyni EBF
I chcem teraz kupić wybierak od skrzyni DQY ale z tego co zobaczyłem to jak mówisz jest tam inne mocowanie :(
Więc do tego będę chyba musiał wymienić jeszcze linki wraz z mechanizmem biegów (gałka od wbijania biegów) w kabinie. Bo aktualnie to te linki mam na kulki i nie będą one pasowały pod wybierak ze skrzyni DQY
Wróć do „Układ Napędowy”
