BBS RM 9" GOLF III a belka
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
Panowie mam pytanie chce upchnac takie felgi jak w opisie tzn bbs rm 15 przod 8j et 15 wiem ze wejdzie ale tyl 9" ma et 0 lub 1 nie pamietam.Teraz pytanie czy po zmianie belki tylnej na taka od mkII wyczytalem ze jest węższa po 2cm na strone uzyskam to et 20? Czy ja to zle rozumuje?? szukalem po goglach ale nikt chyba takiego tuningu nie robil... Prosze o jakas pomoc...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
Panowie nikt nic nie podpowie?
pytanie bardziej do technicznego niż do opony i felgi
co do samych felg to ich et się nie zmieni w żaden sposób, ale po zmianie belki na węższą logiczne jest że koło schowa się o te 20mm do środka nadkola
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
- mikolajmakoski1
belka z mk2 jest węższa od mk3 o 3 cm całość wiec 1.5 cm na stronę wiec tak jak by et ci wzrosło o 15
tu masz mk3 na 9j i belce z mk2
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
mikolajmakoski1
1. to jest rs nie rm więc ma inne ET
2. to nie jest rant 3 cale więc ni jak nie ma się to do pytania kolegi wyżej
- mikolajmakoski1
No to prawda nie doczytałem ze to o rm chodzi .Tak w roli ścisłości rs ma bęben 7j a rm 6?
w zależności od modelumikolajmakoski1 pisze:rs ma bęben 7j a rm 6?
Rm 012 ma 6j bęben ale są też 6,5 w innym modelu
Co rs to różnie 5,5 6, 6,5
