przy hamowaniu ściąga i hamuje jedno koło
- Thelesia1987
witam
szukając odpowiedzi i przy dojsciu do 10 strony stwierdzam że nie ma odpowiedzi na mój problem....
więc do sedna,mowa jest o golfie mk II
auto już 2 lata temu miało nie halo z hamowaniem lecz zaczołem z tym żyć i tak do dziś gdyż zachowuje się tak jak by lewy zacisk odmówił działania...
80km/h hamuje,pedał w podłoge nie do końca i jak by w gume cisnoł efekt auto ściąga na prawo i tylko prawe przednie hamuje....więc zjechałem na polną z *#cenzura#* i mu tam ostro....efekt taki że przy drugim szybkim depnięciu na pedał chamują obydwa
Na odpalonym silniku moge pedał wciskać do bólu i twardy się nie zrobi,na zgaszonym po iluś tam razach zrobi się twardy i po odpaleniu wpada w podłoge w net do końca....chciałem odpowietrzyć lewy zacisk lecz ni huhu śruba chce się ukręcić a jutro mam do pracy także jutro jeszcze muszę się przemęczyć tylko niech ktoś doradzi konkretnie czy to oby na pewno któraś sekcja jest przeciągnięta czy zacisk...
od 2 lat kulałem się tak że na zgaszonym silniku po dwuch uderzeniach w pedał,pedał był twardy i po odpaleniu wpadał max do połowy ale teraz to za 10 może coś złapie i coś mi syszczy jak wciskam pedał tak jak by coś za nim było wyrobione i puszczało ciśnienie
złomek
Kolego przedewszystkim musisz rozruszać ten zapieczony odpowietrznik, odpowietrz dobrze układ i dopiero test hamulców.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Thelesia1987
zaworek zwrotny nie puszcza
nigdzie żadnego wycieku nie ma,płyn wymieniony 2 lata temu
złomek
Re: przy hamowaniu ściąga i hamuje jedno koło
od tego bym zacząłThelesia1987 pisze:....chciałem odpowietrzyć lewy zacisk lecz ni huhu śruba chce się ukręcić
- Thelesia1987
odpowietrznik ani myśli puścić,jest skory tylko do ukręcenia się,młotek WD i odpuściłem sobie gdy już wnet dziurke w nim zaklepałem
ale jak na razie najlepsze jest to że nie moge znaleść zacisków....znaczy się uderzyłem w jedno miejsce ale typ sobie ceni jak za zborze a wyglądają tragicznie....jak by 2 lata leżały u zenka za stodołą w trawie
złomek
Re: Odp: przy hamowaniu ściąga i hamuje jedno koło
Jakich zacisków szukasz? Do jakiego rozmiaru tarczy? Jakby co to mam przednie zaciski z jarzmami pod tarcze 256.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
- Thelesia1987
ja mam stare org. zaciski buda 87r silnik 1.8 czyli tarcza pewnie 239
serwo by też miał jak by co...?
złomek
mam jakieś serwo, ale nie jestem jego pewien i chyba jest to serwo 9"
- Thelesia1987
wczoraj przyszedł czas na zmiane kół na zimowe to też pochyliłem się nad odpowietrznikiem zacisku przedniego koła od kierowcy (te nie chciało hamować) ukręciłem go oczywiście,póżniej żabkami cuda i ni huhu to chociaż tył odpowietrzyłem i przy dokręcaniu jednego z odpowietrzników (tylne od kierowcy) oczywiście musiałem go również ukręcić przy samym cylinderku....
koła pozakładałem i CUD hamulce działają jak kiedyś i pomyśleć że wystarczyło odpowietrzyć tył aby wszystko grało
...ale było by za pieknie gdyż sprawdzając hamulce na piaszczystej drodze przychaczyłem wystającego kamienia z garba na drodze i do wymiany mam tłumnik śrokowy
tak więc temat do zamknięcia...
złomek
temat moze i do zamkniecia ,ale warto bylo napisac co tak naprawde zrobiles ,zeby ci co to czytaja mieli jakis pozytek ,ja z tego belkotu nic nie zrozumialem
