Wymiana żarnika xenon w mk4
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr lis 13, 2013 17:23
Jak mam się zabrać za wymianę żarnika w ori lampie ksenonowej??
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lis 13, 2013 19:09
golfgolf123 zerknij sobie tu: viewtopic.php?f=14&t=155975&p=1790323&h ... *#p1790323" onclick="window.open(this.href);return false;
A dalej to już tylko odkręcić 4 śrubki, wypiąć wtyczkę, wyjąć lampę i wymienić żarnik :bigok:
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr lis 13, 2013 20:20
Fajnie że trzeba zdejmować zderzak do wymiany żarówki,śmiech na sali
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lis 13, 2013 22:17
golfgolf123 Ty się ciesz, że tylko zderzak :helm:
W większości nowych samochodów do wymiany żarówki trzeba zdjąć lampę.
Możesz próbować wymieniać bez zdejmowania lamp, ale licz się z tym, że możesz uszkodzić żarnik.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr lis 13, 2013 22:19
nie wiem wogloe jak w ktora strone mam odchylic tą przetwornicę od xenonu
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » śr lis 13, 2013 22:25
taa najlepiej zrzucić zderzak i lampy i ładnie na stole wymienić. Moim zdaniem najszybciej. Bo bedziesz sie bawił i odchylanie przeciskanie i Ci zajmnie to tyle czasu ze dawno byś zderzak skręcał z nowymi żarnikami.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lis 13, 2013 22:28
golfgolf123 pisze:nie wiem wogloe jak w ktora strone mam odchylic tą przetwornicę od xenonu
Przetwornicy nie odchylisz, bo jest przykręcona do dekielka.
Pod tym dekielkiem masz żarówkę H7 od drogowych, H6W od pozycji i H21W od kierunków.
Żarniki są pod okrągłymi dekielkami, które są dość głęboko schowane pod błotnikami.
Jak zdejmiesz okrągły dekielek (jest naprawdę ciężko na samochodzie) to pod nim będzie wtyczka od startera, którą trzeba przekręcić żeby odblokować z żarnika, a następnie przekręcić pierścień mocujący żarnik.
Tak więc robisz po omacku i bardzo łatwo jest uszkodzić wtyczkę startera i żarnik, a tu narażasz się na dodatkowe koszta.
A tak od siebie - szybciej zdejmiesz zderzak i lampy niż wymienisz te żarniki na samochodzie :bigok:
Zdjęcie zderzaka po raz pierwszy zajmie Ci 15-20 minut, a jak dojdziesz do wprawy to 5 minut i zderzak zdjęty :bigok:
Sam wymieniałem żarniki w xenonach na parkingu pod marketem - miny ludzi widzących zdjęty zderzak - bezcenne :hmm:
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr lis 13, 2013 23:43
No w sumie to tak.
matias1
Post autor: matias1 » sob lis 16, 2013 07:32
Ja wymieniałem już palnik w prawej i lewej lampie bez ściągania zderzaka....
Z tego co pamiętam w prawo zakręcasz zaślepkę lamp a w lewo odkręcasz, mam chude łapki i paluszki więc na pewno jest łatwiej.
Pamiętaj, aby po wymianie żarników ustawić na nowo reflektory, aby nie ślepić jadących z naprzeciwka!
Pozdrawiam,
Maciej
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » wt lis 19, 2013 21:56
matias1, niewiem jak to zrobiłeś podziwiam, w prawej to też zmienie ale w lewej lampie za cholere wyciagnać nie mogłem żarnika ani nawet dekielka sciagnać. A po co ustawiać lampy po założeniu żarników przeciez one sie nie przestawiają jedynie że ktoś juz od początku daje po oczach.
Kamel, ja teraz sciagam zderzak jak mechanicy w F1 zmieniają koła :los2: :los2:
MK IV 4Motion
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lis 23, 2013 18:44
Powoli się zebiorę do tego,i wymienie ten żarnik ponieważ sięwypala i zmienia kolor.Jeszcze pytanie tam są te d2s?
Jeszcze jedno z tego co zauważyłem nie działa mi samo poziomowanie,dodam tylko że lampy są ori i cała instalacja nic nie było dokładane.
Co jest tego przyczyną co mam sprawdzić?Proszę o pomoc,ponieważ chce sie z tym uporać przed zimą.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » sob lis 23, 2013 19:39
golfgolf123, a masz na 100% czujniki samopoziomowania? które są na wahaczach
tak tam są D2S żarówki.
MK IV 4Motion
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lis 23, 2013 21:49
No niewiem dokłądnie,jak włączam zapłonto słysze tak jakby działał silniczek prawej lampy ale poziom lamp sie nie zmienia.Podeślij mi foto lub wytłumacz w któym miejscu mam te czujniki.
Może sama adaptacja wystarczy?
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » ndz lis 24, 2013 22:03
golfgolf123, może wystarczy adaptacja, moze gdzieś w VAG'u bedą wykazane błedy z samopoziomowaniem tzn powinny być
nie mam foty w którym miejscu jest ale rysunek Cie naprowadzi. To Ci sie w oczy rzuci bedziesz widział taką wajhe jak idzie do wahacza z przodu a czujnik jest gdzieś przy nadkolu.
Coś takiego to bedzie:
MK IV 4Motion
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
