Problem z swistem w glosnikach
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw lis 14, 2013 00:08
Problem polega na tym, ze glosniki ktore sa podlaczone pod wzmacniacz swiszcza lekko gdy auto jest wlaczone, gdy dodam GAZU swist przyspiesza o.O !?
Co moze byc nie tak?
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-34.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/jamie-luna-68.html]Jamie Luna[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Talk To Private Lady [/url]
powalla
Post autor: powalla » czw lis 14, 2013 00:16
W ciemno obstawiam masę na rca , potem kable rca i masa rca wzmacniacza do sprawdzenia . Bez dokładnego opisu klocków i połączenia ciężko tak wróżyć...
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw lis 14, 2013 00:37
Sprzet typu:
Wzmacniacz, Kondensator, tuba i tą calosc mam od kilku lat.
Przy ostatniej sprzedazy auta jednak zostawilem kable w srodku i tylko powyzszy sprzet wyciagnalem.
Teraz kupilem pierwsze lepsze kable (2 razy RCA jedne pod glosniki, drugie pod tube), dokupilem glosniki na przod (Hifonics HFI6.2C). Z tym, ze wszystko jest podlaczone pod Ori radio VW Beta (ale ono na pewno nie generuje tych szumow).
Jeszcze jedno, jak wyciagne RCA ze wzmacniacza i podlaczam obojetnie ktorego chincha ponownie (czy to od glosnikow czy od tuby) to zawsze tuba udezy basem.
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » czw lis 14, 2013 00:40
Sprawdź dobrze masę, kabel może być lekko przełamany. Brat miał tak samo kiedyś w astrze, wymienił kabel i ustało :bigok:
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw lis 14, 2013 00:44
Dzisiaj dokladalem kondensator na jakims gietkim kablu i od tej pory sie to nasililo.
Gdzie najlepiej podlaczyc mase? Obecnie wpialem sie pod siedzenie, dokladnie pod srube ktore trzyma pas pasazera za kierowca.
powalla
Post autor: powalla » czw lis 14, 2013 00:54
Taaa baw się w wyciąganie kabli RCA na włączonym sprzęcie ...jesteś na dobrej drodze do uwalenia sprzętu . Skąd wiesz że radio OK? Na bank obstawiam brak masy na RCA . Wiesz jak to sprawdzić? Sprawdzałeś?
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw lis 14, 2013 01:01
No sam widzisz jakie mam obeznanie :)
Nie mowie, ze na 100% radio sprawne, w sumie deneweruje mnie juz troche bo na przyklad ciezko mu zapamietac ustawienia (na przyklad ustawilem tydzien temu przypadkiem BALANCE na LEFT 4, pozniej z 10 razy zmienialem na CENTER 0 i dzialalo to tylko przez czas gdy nie wyciagalem kluczyka ze stacyjki, pozniej po odpaleniu znowu bylo LEFT 4, dzisiaj czy wczoraj ustawilem na CENTER 0 i jakos zapamietal :) ) Zauwazylem, ze jak radio dziala na zmieniarce to predzej sie uczy, bo jak RADIO FM jest wlaczone to nie jestem w stanie sobie przypomniec czy kiedykolwiek cos zapamietal co mu ustawilem.
Ok, jak sprawdzic masy RCA?
Chwile poszperalem i znalazlem info, ze wejscie na rca we wzmacniaczu ma mase i jesli jest luzne to mogla sie wylamac, u mnie na 99% sa luzne ktores wejscia od rca.
powalla
Post autor: powalla » czw lis 14, 2013 11:19
Podjedź do zakładu CA , bo nawet radio nie masz poprawnie podpięte , nie mówiąc już o reszcie (nieszczęsna masa RCA ) ... próbując po omacku (to co znalazłeś o tej masie to nie to) narobisz więcej szkód niż pożytku .
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw lis 14, 2013 12:03
@powalla - nie boj sie o moj sprzet i pomoz.
Daje fotki podlaczenia radia. Daje sobie wlosy sciac, ze jest poprawnie podlaczone. Sprawdz prosze i napisz czy inaczej bys to podlaczyl.
Pod pin nr 7 idzie kabel bialo-czerwony, do ktorego zwarty jest cienki zolty kabel z bezpiecznikiem.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pt lis 15, 2013 01:59
no i jak @powalla ? po kolorach kabli mozesz stwierdzic czy sa one w odpowiednich pinach ?
powalla
Post autor: powalla » pt lis 15, 2013 21:24
Stary ściągnij opis kostki iso i miernik w łapę .
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pt lis 15, 2013 23:42
Ziomuś, dawno to zrobiłem i wszystkie kable są na swoich miejscach... opis kostki iso brałem ze str. Studio23.prv.pl ... gdyby to był taki blachy problem nie zgłaszał bym tego na forum. A jak nie potrafisz pomoc to nie udzielaj się, bo nie potrzebnie myślałem, że jesteś w stanie mi pomóc.
powalla
Post autor: powalla » sob lis 16, 2013 00:47
McBoss pisze:Z tym, ze wszystko jest podlaczone pod Ori radio VW Beta (ale ono na pewno nie generuje tych szumow).
McBoss pisze:Nie mowie, ze na 100% radio sprawne,
McBoss pisze:dzialalo to tylko przez czas gdy nie wyciagalem kluczyka ze stacyjki,
McBoss pisze:wszystkie kable są na swoich miejscach
Nie ma cudów! Musisz mieć zamienione kabelki i to nawet wiem jakie ale
McBoss pisze:A jak nie potrafisz pomoc to nie udzielaj się, bo nie potrzebnie myślałem, że jesteś w stanie mi pomóc.
To że gwiżdże jak turbina wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika (alternatora) to tez wiem ale
Problemy oba były wielokrotnie omawiane i tylko zamiast klepać w klawisze powinieneś sprawdzić instalację . Powodzenia ...
PS: "to nie udzielaj się" rozkazywać to sobie możesz w domu jeśli rodzina Ci na to pozwoli!
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » sob lis 16, 2013 01:00
4 z 7 kabelki są zamienione?
Wątpie bo radio gra bez kluczyka w stacyjce. Poza tym jak zamienię 4 z 7 to jak przez 3 dni auta nie ruszę to pewnie aku padnie...
Panie powalla naucz się Pan czytac ze zrozumieniem. W gimnazjum chyba jeszcze tego ucza?
Ja napisalem: "A jak nie potrafisz pomoc to nie udzielaj się[...]"
a napisalem tak bo poki co jedziesz tekstami typu "wiem, ale nie powiem", "nie potrafisz idz do serwisu", a chyba nie po to jest forum, aby takie rady udzielac...
Wróć do „Car Audio”
