Panowie poszukuje jakiegoś zestawu odseparowanego na przód. Zestaw ma być pod samo radio i nie droższy jak 200 zł. Proszę nie pisać że lepiej dołożyć wzmacniacz itp chce pod samo radio i tyle. Radio to Kenwood 4x50W co mogli byście polecić ??
ja znalazłem kilka zestawów ale nie wiem czy nie będą za mocne pod samo radio
http://allegro.pl/pioneer-ts-g172ci-16- ... 43596.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/powerbass-s-6c-jedwab ... 00231.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/phonocar-td-line-2076 ... 37802.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/nowe-glosniki-jbl-cs- ... 29671.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Głośniki 165mm pod radio
W takim razie rozumieć że w tym przedziale cenowym wszystko będzie grać podobnie, wszystkie nadają się pod radio, a co wybiorę to będzie zależało co mi się bardziej podoba tak ? a co jeśli bym wymienił swój wzacniacz dwu kanałowy który napędza suba na 4 kanałowy a kwota powiedzmy do około 250 zł ?
Każde głośniki zagrają lepiej pod wzmacniaczem. Tak więc czy się opłaca, to sam sobie odpowiedz.
Głośniki pod radio jak chcesz to woofery GMS 1865 i do tego tweetery Sinuslive NEO25s
Zobacz, czy ktoś nie sprzedaje tego w zestawie, bo może będzie taniej ( chociażby na wysyłce ). Zagrają już jako tako pod radiem, pod wzmacniaczem będzie lepiej i do tego zagrają lepiej niż te zestawy co podałeś.
Co do tego radyjka Kenwooda i jego mocy 4x50W, to wierzysz w tą moc ? Rzuć okiem na wzmacniacz który ma 4x50W i na radyjko. Radio nie jest mniejsze, bo technika idzie do przodu i miniaturyzacja robi swoje.
Jak dalej sądzisz, że nie mam racji, to zdejmij pokrywę z radio i odczytaj model scalaka odpowiedzialnego za wzmocnienie końcowe dźwięku. Wpisz w google i zajrzyj w wyszukaną notę katalogową. Będą tam moce jakie ten układ ma i przy jakim napięciu, oraz przy jakich zniekształceniach.
4x50W to jest moc maksymalna, którą można sobie w buty wsadzić, żeby być wyższym. Radio ma tak naprawdę 4x18-22W i to nieraz już przy dużych zniekształceniach, które już wyraźnie słychać.
Po prostu producenci podają takie mocy, bo większe liczby lepiej wyglądają. Od taka magia cyferek.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
