Skraplająca się para
bazylek
Post autor: bazylek » czw lis 14, 2013 22:08
witam
jak zapobiegać skarplaniu się pary od środka na szybach a dokładniej w rogach przy uszczelce zawsze tam zbierają się kropelki wody niedawno miałem tem chyba grzyba bo była taka biała wata ale natychmiast została usunięta, dodam ze filtr kabinowy został wymieniony. jest na to jakis sposób? troszke mnie to denerwuje
Haki
Post autor: Haki » pt lis 15, 2013 14:07
Wietrz auto , kup jakiś pochłaniacz , śmigaj na obiegu zewnętrznym , używaj klimy kiedy tylko możesz :pub:
bazylek
Post autor: bazylek » pt lis 15, 2013 14:13
czy ja wiem czy te pochłaniacze cos dadzą ;]
Haki
Post autor: Haki » pt lis 15, 2013 14:52
Sprawdzone ,,,, dają :bajer:
bazylek
Post autor: bazylek » pt lis 15, 2013 14:56
a jeszcze jedno pytanko!
jak otwieram szybe to normalne że gdy ją zamykam to cała jest mokra o zewnątrz?
Eyk88
Re: Skraplająca się para
Post autor: Eyk88 » pt lis 15, 2013 15:09
bazylek pisze:a jeszcze jedno pytanko!
Pytasz się, czy uszczelka zewnętrzna powinna osuszyć mokra szybę np po deszczu i otwarciu/zamknięciu szyby czy w suchy dzień po otwarciu i zamknięciu szyby jest mokra?
Jak jest mokra po otwarciu w suchy dzień to może masz w drzwiach kanaliki odprowadzające wodę zatkane? Nie wiem czy w mk5 taka sama jest budowa szyb jak w 4.
bazylek
Post autor: bazylek » pt lis 15, 2013 15:11
w suchy dzien, no tak jak np z nocy, to jest tak że odpływy mam na dole i każdy jest drożny, ale coś mi nie pasi bo nawet szyby ciężko otworzyć
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt lis 15, 2013 15:25
Może drzwi były rozbierane lub robione? Często składają je na "odpierdziel się" i coś jest nie tak.
U mnie pod tapicerką był obraz nędzy i rozpaczy. Poprawiłem i wszystko śmiga. Zdejmij boczek i sprawdź. Wyjmij uszczelki, przeczyść, zobacz czy nie są uszkodzone.
bazylek
Post autor: bazylek » pt lis 15, 2013 15:28
za bardzo nie wiem jak sie za to zabrać, wolne nie, już próbowałem to przeorałem śrube i teraz mam lepszy problem hahha :crazy:
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt lis 15, 2013 15:44
Zdjęcie tapicerki 5 minut:)
http://www.youtube.com/watch?v=2Ynh24TRcSg&NR
Powodzenia ;)
bazylek
Post autor: bazylek » pn gru 02, 2013 20:03
A może ta para to przez dziurawą chłodnice?a
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
