autoalarm, problem.
bazylek
autoalarm, problem.
Post autor: bazylek » czw lis 14, 2013 22:12
witam
ostatnio założyłem alarm i wszystko było pieknie ładnie ale do czasu
przedstawie wam dwa problemy które mnie męczą i z którymi planuje udać sie do elektryka ale najpierw chciałbym posłuchać waszych rad
1) zamykam auto z pilota przy otwartych szybach, daje mu czas na uzbrojenie, po pewnym czasie wsadzam głowe i nic, spuszczam z ręcznego wypycham i też nic
2) zamykam autko z kluczyka i wtedy zamykam zamek i odpalam alarm, gdy chce otworzyc przekrecam kluczyk w drzwiach i jest ok, zamek się otwiera i moge otworzyć drzwi ale alarm się nie wyłącza i zaczyna wyć
spotkaliscie się już z takim problemem?
pozdrawiam!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
autoalarm, problem.
Post autor: Qto » czw lis 14, 2013 22:18
jaki alarm, jakie czujniki do tego alarmu??
bazylek
autoalarm, problem.
Post autor: bazylek » czw lis 14, 2013 22:23
alarm to nie wiem zbtnio jaki i czujniki też nie znam się na tym
ale to było tak że jak kupiłem auto z "alarmem" to wszystkie przewody były przecięte, mechanik mi poskładał to i działało aa potem klops
a ten drugi problem to zauwazylem ostatnio moim zdanie nie moze tak być
Z TEGO CO MI MÓWIŁ REAGUJE ALARM NAWET NA WSTRZĄSY ALE JAK SIĘ UZBROIŁ I ROZBUJAŁEM GO TO TEŻ NIC :(
jhosef
autoalarm, problem.
Post autor: jhosef » pt lis 15, 2013 13:43
Czujniki są różne. Nie każde reagują na ruch. Ja mam np reagujące na zbicie szyby i zmianę ciśnienia. A w sumie na oko wygląda jak zwykły czujnik ruchu.
Co to za alarm? (marka/model)
bazylek
autoalarm, problem.
Post autor: bazylek » pt lis 15, 2013 13:55
bodajze xsafe
bazylek
autoalarm, problem.
Post autor: bazylek » pt lis 15, 2013 13:56
na opkaowaniu pisze ze reaguje na wstrzas itd, a jak naraziereaguje tylko na otworzenie drzwi,,,
rysiektr
autoalarm, problem.
Post autor: rysiektr » ndz lis 17, 2013 15:16
Jesli jest wstrzasowka to ona po zamknieciu samochu i uzbrojeniu alarmu kalibruje sie przez jakis czas. Wiec od razu po uzbrojeniu alarmu nie zadziala. Trzeba odczekac ok 1 min. Co do alarmu przydalby sie model alarmu. Zakladam ze masz alarm bezpilotowy ktory dziala w oparciu o CANa albo sygnaly z zamka. Alarm ten bedzie Ci sie uzbrajal i rozbrajal tylko w przypadku sterowania fabrycznym pilotem zdalnego sterowania. Z wkladki zamka w drzwiach kierowcy nie zadziala - tak ma byc. Ma sie nie dac uzbroic i rozbroic z wkladki ani z ewentualnego przycisku ryglowania od srodka. Odnosnie wstrzasowki jesli jest sprawna i dobrze podlaczona i zamocowana to powinna miec jeszcze regulacje czulosci. Jesli jest skrecona na min to musialbys chyba z przepasci zrzucic samochod zeby zadziala.
bazylek
autoalarm, problem.
Post autor: bazylek » ndz lis 17, 2013 16:22
A jak sprawdzić czy to minimum?
rysiektr
autoalarm, problem.
Post autor: rysiektr » ndz lis 17, 2013 16:45
Jeśli mas zamontowaną wstrząsówkę w postaci oddzielnego modułu powinna być na nim regulacja czułości w postaci potencjometru. Przez otwór w budowie czujnika powinna być możliwość włożenia śrubokręta czy innego czegoś i regulacji czułości.
Tak wygląda przykładowy czujnik wstrząsowy / udarowy. Widać takie białe pokrętło. Tym się reguluje czułość.
Nawet jeśli będziesz miał wstrząsówkę wbudowaną w alarm - nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem, co nie znaczy, że takie nie występują, to też powinna być możliwość regulacji czułości
bazylek
autoalarm, problem.
Post autor: bazylek » ndz lis 17, 2013 16:47
hmm narazie to musze dojść do tego jaki to model, jak kupiłem auto to kable były juz przecięte, ale zrobilem i bylo git, moze przecieli bo był z nim jakies problem?
czasem właczy sie na chwile powyje z 5 sekund i wyłącza sie ale bardzo rzadko
rysiektr
autoalarm, problem.
Post autor: rysiektr » ndz lis 17, 2013 17:01
bazylek pisze:hmm narazie to musze dojść do tego jaki to model, jak kupiłem auto to kable były juz przecięte, ale zrobilem i bylo git, moze przecieli bo był z nim jakies problem?
bardzo możliwe
bazylek
autoalarm, problem.
Post autor: bazylek » ndz lis 17, 2013 17:07
najlepiej bedzie jak skontaktuje sie z producentem zobaczymy co oni powiedzą
jeryk10
autoalarm, problem.
Post autor: jeryk10 » ndz lis 17, 2013 17:17
Twoja bolączką będzie , to ze alarm widzi po canie , ze coś jest otwarte , czyli szyba . Zrób tak zarygluj zamek w drzwiach nie zamykając ich , zamknij z alarmu odczekaj 30 sek i wtedy włóż rękę do auta , zobaczysz czy alarm się wyzwoli .
rysiektr
autoalarm, problem.
Post autor: rysiektr » ndz lis 17, 2013 17:56
jeryk10 pisze:Twoja bolączką będzie , to ze alarm widzi po canie , ze coś jest otwarte , czyli szyba
Raczej w "uniwersalnym" alarmie takie info nie jest wykorzystywane. Nawet jeśli w CANie komfortu są ramki, które odpowiadają, za położenie szyb to nie widzę sensu wykorzystywać to w alarmie. Ja przy czytaniu CANa nigdy tego nie robiłem, ani nie widziałem nigdy takiej opcji w dokładanym alarmie. O ile dobrze pamiętam Xsafe chyba też tego nie stosował.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
