Golf II 1.6 diesel Problem
deeste
Post autor: deeste » pt lis 15, 2013 17:08
Opiszę swój problem gdyż nie moge znaleźć takiego tematu. oraz prosze o nie usuwanie.
Golf II 1989r 1.6 diesel 54km zwykły diesel ze ssaniem.
Otóż panowie Golf po nocy na zimnym po podgrzaniu świeć i odpaleniu przez pierwsze 15 sekund faluje na obrotach(tak jak by nie chodził na wszystkich garach lub miał mało paliwa) . Na ciepłym silniku odpala od strzała, nie ma żadnego problemu. Nie kopci, ciśnienie w cylindrach jest LUX.
1.Sprawdzałem świece (wykręciłem wszystkie) każda grzeje.
2. wężyki przelewowe wszystkie suche
3. Paliwa pół baku cały czas, tankowany na Orlenie lub shellu
Co może być przyczyną? paliwo powraca? wtryski ? pompa?
Dodam że ostatnio wymieniałem filtr paliwa wraz z króćcem i po tym zaczeły się problemy z odpalaniem na zimnym.
Pozdrawiam, czekam na odpowiedz !
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pt lis 15, 2013 17:47
Sprawdź czy paliwo nie jest zapowietrzone
deeste
Post autor: deeste » pt lis 15, 2013 17:51
a jak paliwo może być zapowietrzone i jak to sprawdzić :)?
jozeph32
Post autor: jozeph32 » pt lis 15, 2013 18:04
Pęcherzyki powietrza masz w przewodzie idącym od filtra do pompy ?
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt lis 15, 2013 18:51
kat wtrsku
jozeph32
Re: Golf II 1.6 diesel Problem
Post autor: jozeph32 » pt lis 15, 2013 20:19
grandi Czytanie ze zrozumieniem nie boli
deeste pisze:Dodam że ostatnio wymieniałem filtr paliwa wraz z króćcem i po tym zaczeły się problemy z odpalaniem na zimnym.
jeszcze radził bym Ci wymienić filtr na taki bez podgrzewacza
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt lis 15, 2013 23:33
załóz filtr paliwa odwrotnie
deeste
Post autor: deeste » sob lis 16, 2013 00:05
jozeph32 pisze:Pęcherzyki powietrza masz w przewodzie idącym od filtra do pompy ?
wcześniej były ale już znikły, podobno układ sam sie odpowietrza..
to
grandi pisze:kat wtrsku
czy
grandi pisze:załóz filtr paliwa odwrotnie
? :) bo już sam nie wiem.. A ma to znaczenie jak założe filtr paliwa? założyłem w taki samo sposób jak wczesniej siedział stary..
Na tym króćcu jest strzałka, Strzałka biegnie wraz z biegiem paliwa z baku do pompy...
Kurde no boje się, że w mrozy nie odpali, a tak nie może być bo jeżdze tym samochodem na studia do innego miasta.. jak tam mi nie odpali to będzie kaszana..
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 16, 2013 08:14
Hehe,że niby jak? Do góry nogami? grandi, to nie benzyniak...
deeste pisze:Na tym króćcu jest strzałka, Strzałka biegnie wraz z biegiem paliwa z baku do pompy
Jeszcze zobacz na ten pseudo-podgrzewacz nad filtrem,czy na nim strzałka jest w kier. baku :bajer:
Jeżeli w paliwie nie będzie tego powietrza,to pozostają wtryskiwacze.Sprawdź,czy po odpaleniu rano kopci mocniej i czy spaliny mają gryzący zapach.
Sprecyzuj temat :bajer:
arka10
Post autor: arka10 » sob lis 16, 2013 11:51
Sprawdź czy na powrocie paliwa pokazują się bąbelki powietrza.
Jeśli tak to wymień wężyki przelewowe - wszystkie 5 i zaślepkę od wtryskiwaczy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 16, 2013 12:27
arka10 pisze:Sprawdź czy na powrocie paliwa pokazują się bąbelki powietrza.
deeste pisze:wcześniej były ale już znikły, podobno układ sam sie odpowietrza..
:chytry:
arka10
Post autor: arka10 » sob lis 16, 2013 23:58
Michał 1977 - Deste napisał od filtra do pompy - a nie od pompy do filtra , a to co innego - inna przyczyna powstawania bąbelków powietrza ( przede wszystkim na stojącym silniku ). On ma problemy z zapalaniem silnika po nocy bo w tym czasie
( w nocy ) w pompie zbiera się powietrze ( nieszczelne przewody przelewowe ). Dlatego pompa potrzebuje kilkanaście sekund na wytworzenie wewnętrznago ciśnienia i odpowietrzenie.
deeste
Post autor: deeste » wt lis 19, 2013 01:20
Michał_1977 pisze:Sprawdź,czy po odpaleniu rano kopci mocniej
Tak właśnie jest, przy porannym odpalaniu jest MEEGA chmura za nim, a na ciepłym jak pale to nic.
ten przewód mam czarny więc nie zobacze za bardzo :| musze go wymienić
arka10 pisze:Jeśli tak to wymień wężyki przelewowe - wszystkie 5 i zaślepkę od wtryskiwaczy.
Wymienie od razu te wężyki ale wszystkie wydają się być w dobrym stanie, widać że były wymieniane ale i tak wymienie dla pewności
A tak dodam, Meches ode mnie od Dizlów powiedział, że to normalne.. no ale troche mnie to *#cenzura#*, a lubie miec wszystko sprawne jak w zegarku
arka10
Post autor: arka10 » pn lis 25, 2013 22:52
deeste - i co dobrze ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
