[MK3 ABU] zbieznosc,geomtria sciaga na prawo
MaciejW
Post autor: MaciejW » pt cze 23, 2006 12:11
hejka
Panowie powiedzcie co zrobic,autko sciąga na prawo :hmm: (wiem ze bylo juz pare tematow o tym ale...) Po przelozenie kol nic nie pomoglo,cisnienie kol tyz ok rozmawiamlem z gosciem telefonicznie narazie o zbieznosci i geometri i mi twierdzi ze tego nie zlikwiduje bo zbieznosc kol chocby ustawil jak ma byc to i tak nie ma znaczenia na sciaganie auta!,cos gadal ze moze najechalem na kraweznik cos coflo itemu sciaga a scoga tak od 100km/h ,Poweidzcie mi tak na chlopski rozum o co biega,gdzie sie udac czy tez moze ten fachowic cos sciemnia?
Dzieki bardzo
Maciej
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 17:19 przez MaciejW, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt cze 23, 2006 12:21
MaciejW pisze:twierdzi ze tego nie zlikwiduje bo zbieznosc kol chocby ustawil jak ma byc to i tak nie ma znaczenia na sciaganie auta!
to tylko zbieżność.Trzeba zrobić całą geometrię. Kąty pochylenia kół, wyprzedzenie sworznia zwrotnicy.
bugalon
Re: zbieznosc,geomtria sciaga na prawo
Post autor: bugalon » pt cze 23, 2006 12:25
MaciejW pisze:hejka
Niezly fachowiec :) skad takiego wziales ? Oczywiscie ze zbieznosc ma wplyw na sciaganie i trzeba ja koniecznie ustawic. Poza tym dochodzi jeszcze pochylenie kol. Jedno i drugie trzeba ustawic na raz bo zmiana pochylenia wplywa na zbieznosc. Zdaza sie to najczesciej wlasnie przy mocnych strzalach w kraweznik gdy sruby pomiedzy amorem a zwrotnica sa zle dokrecone. No i zmien fachowca bo z takimi teoriami to on Ci tak auto wyserwisuje ze nie zajedziesz nim daleko :)
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
MaciejW
Post autor: MaciejW » pt cze 23, 2006 12:35
bugalon pisze:Niezly fachowiec skad takiego wziales ? Oczywiscie ze zbieznosc ma wplyw na sciaganie i trzeba ja koniecznie ustawic.
No gosc jeszcze mowil ze jezeli na np.lewym kole jest zle ustawione a na drugim dobrze to i tak auto powinno jechac prosto,caly czas sie upiera ze to 95% wina opon bo niby uzywane ,za to istawinie chce wziasc 50 zeta to kiedy sie ustawia zbieznosz jak opony scina czy jak ?
M@rcus
Post autor: M@rcus » pt cze 23, 2006 12:38
Jedz gdzieś do autoryzowanego servisu i zrób dokłady przegląd auta i będziesz wiedział, bo te pseudo fachowcy to zaczynają siać zgroze...
skater16
Post autor: skater16 » pt cze 23, 2006 13:27
dobrze chlopaki mowia ustawic cala geometrie poczawszy od zbierznosci i katy i powinno byc naprawde ok cos o tym wiem mialem taki przypadek w rodzicow mondeo pozdrawiam forumowiczow
gorylek
MaciejW
Post autor: MaciejW » pt cze 23, 2006 15:06
Czyli Panowie jak ustawie sama zbieznosc to moze teoretycznie pomoze ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt cze 23, 2006 15:18
MaciejW pisze:Czyli Panowie jak ustawie sama zbieznosc to moze teoretycznie pomoze
nie wiem jaka jest różnica w cenie między ustawieniem samej zbieżności a całą geometrią, ale warto zainwestować. To nie tylko kwestia ściągania.Zła geometria to szybsze zużywanie się elementów układu jezdnego (opony) złe prowadzenie.
MaciejW
Post autor: MaciejW » ndz cze 25, 2006 11:13
No i panowie,sprawa rozwiazana , fachowiec ustawil zbieznosc,katy kola,okazalo sie ze mocne rozbiezne kola 3mm( tak mowil),i od razu jakby lepiej...ale ostrzegam przd pseudo fachowcami ktorzy mowią ze zbierznosc kol nie ma nic do rzezy ze sciaganiem auta
dzieki :bigok:
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » ndz cze 25, 2006 11:47
U mnie jak ściągał na lewo to myslałem że poduszka amora jest do wymiany - okazało się że sprężyna był pęknięta i ostatni zwój swobodnie leżał sobie w kielichu amora :bigok:
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
skora81
Post autor: skora81 » czw wrz 07, 2006 17:16
hej mam pytanko.Autko po wymianie drazkow i zrobieniu zbieznosci. Sciagalo na prawo i przy hamowaniu rzucalo kierownica. Zamienilem kola stronami wszytko wywarzone efekt mniejsze drgania ale teraz sciaga na lewo :( Jesli robic cala geomeetrie to ktos wie gdzie najlepiej krakow albo bielsko? pozdrawiam
irekczek
Post autor: irekczek » czw wrz 07, 2006 20:40
co dorzucania kierownicą przy hamowaniu to mogę być tarcze
może jeszcze opona gdzieś ma "wybrzuszenie" i dlatego...
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw wrz 07, 2006 20:48
irekczek pisze:co dorzucania kierownicą przy hamowaniu to mogę być tarcze
Zamienilem opony i sprawa sie wyjasnila nic nie sciaga :bigok:
skora81
Post autor: skora81 » czw wrz 07, 2006 22:21
dzieki!!
kurde ale to sa "prawie" nowe bridgestony POTENZA troche szkoda by bylo :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
