Gamma V pod zasilacz 12V
Panowie mam problem nie wiem jak podłączyć gammę V pod 12V z zasilacza domowego.
pin 8 -
pin 7 5 4 + i radio nie działa
pin 8 -
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
złącze standardowe ale podłączenie już nie - jak to w VW, zasilanie jeszcze pod pin 5
AGR90, jaki masz ten zasilacz ?? Może jest za słaby aby pociągnąć radyjko...
Od laptopa 19v chyba spaliłem radyjko bo gdy podłacze to diody raz migną na radiu i robi się ciemno
zły zasilacz wybrałem ahhhhhh głupi jestem czy radio jest teraz spalone ???? i jak zasilacz odłącze od sieci to na chwile znowu się pojawia podświetlenie i gaśnie.
No kolego najpierw się mierzy a potem podłącza a nie na odwrót
Ten zasilacz na pewno się nie nadaje, powinieneś użyć zasilacza ATX ze zwykłego stacjonarnego komputera.
Czy spaliłeś dowiesz się jak podłączysz pod odpowiedni zasilacz albo do samochodu.
Pod tym pinem zasilanie powinno pojawiać się po włączeniu radia (dla sterowania wzmacniaczem lub anteną).
Zdawało mi się że jest to pin wyjściowy a nie wejściowy.Qto pisze:zasilanie jeszcze pod pin 5
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie w radyjku VW, w każdym innym tak jestDam pisze: Zdawało mi się że jest to pin wyjściowy a nie wejściowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
