Witam.
Mam pół metra diody led i mam zamiar włożyć to do schowka nad radiem ( są tam takie podłużne otwory więc fajnie to bd wyglądać) i chciałem zapytać czy da się zrobić tak, żeby świeciły tylko jak będzie zapłon ? BO nie chce bawić się w żadne pstryczki. Więc można czy nie ? Jeżeli tak to proszę powiedzieć albo przybliżyć jak to zrobić.
Pozdrawiam.
Diody LED - świecą tylko gdy jest zapłon.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
możesz pociągnąć kabel prądowy z puszki bezpieczników tylko sprawdzić w którym pojawia się prod po stacyjce lub bezpośrednio ze stacyjki kable biegną wzdłuż kolumny kierowniczej
Myślę że prościej będzie poszukać w wiązce do radia, minus na brązowym, a plus na żółto-czerwonym, diody będą świeciły póki nie wyjmiesz kluczyka ze stacyjki.
Re: Diody LED - świecą tylko gdy jest zapłon.
a jak to dokładnie podłączyć ? sorry, nie jestem zielony, ale chce to zrobić dobrze, potrzebuje porady i tyle.marcgend pisze:Myślę że prościej będzie poszukać w wiązce do radia, minus na brązowym, a plus na żółto-czerwonym, diody będą świeciły póki nie wyjmiesz kluczyka ze stacyjki.
pozdrawiam.
kamilx94, podpiąc się do kabli których kolory napisał marcgend. Nie wiem czy da się to prościej wytłumaczyć
działa, jest OKShmatan pisze:kamilx94, podpiąc się do kabli których kolory napisał marcgend. Nie wiem czy da się to prościej wytłumaczyć
