ABF dziwne stukanie na 3000 obr
mocny87
Post autor: mocny87 » sob lis 16, 2013 19:34
Jest problem i chciałbym wpierw zdiagnozować zanim go rozbiorę.
Mianowicie występuje dziwne stukanie, silnik ABF 260 tys. przebiegu (stan silnika zgadza się z przebiegiem)
Ciśnienie ok 12 bar, wszystkie niemal równo,
najbardziej na 3 tyś obr w momencie kiedy silnik pracuje na luźno ( stała prędkość )
przy przyśpieszaniu oraz przy hamowanie silnikiem prawie że niesłyszalne
do 2900 obr niema nic słychać najbardziej na 3 tys następnie zaczyna dosyć zanikać
praca silnika równa, moc na hamowni 136 km, co prawda auto stało przed hamowaniem tydzień z rozłączonym aku, po podłączeniu rozruszany i rozgrzany następnie hamowany. Nie wiem czy ma to znaczenie co do pomiaru. a i kable były wtedy do wymiany.
od momentu stukania 4 tyś km na nowym oleju,olej czysty, stukanie już było przed wymianą jak co.
cały czas jest tak samo, nie pogorszą się to.
zanim się rozgrzeje kompletnie tego nie słychać, zaczyna od ok 85 stopni (temp. oleju)
założyłem LPG + Blos i wydaje mi się że stukanie na LPG jest mniejsze.
Oleju nie pali anie nie przybywa, układ chłodzenia szczelny. z odmy oleju nie ciągnie, przepustnica czysta, wszystko wydaje mi się że szczelne.
Wydaje mi się że mało spotykana sytuacja :/
rysiektr
ABF dziwne stukanie na 3000 obr. POMOCY niespotykana sprawa
Post autor: rysiektr » ndz lis 17, 2013 14:27
A stuka Ci bardziej z okolic walu korbowego jak panewka ? Czy gora cykanie jak popychacze? Pompa wody nie ma luzu na lozysku ? Wymieniales ja ?
mocny87
Re: ABF dziwne stukanie na 3000 obr. POMOCY niespotykana spr
Post autor: mocny87 » pn lis 18, 2013 23:02
rysiektr pisze: Pompa wody nie ma luzu na lozysku ? ?
Wychodzi najbardziej na pompę, jutro strzelę dokładniejszą diagnozę :bigok:
sebastianc1989
Post autor: sebastianc1989 » śr lis 20, 2013 20:04
Mi jak miałem 1.8 ADZ też tak stukało najgorzej na jałowym biegu w okolicach 2800-3000 tyś obr. mierzone jak u ciebie ciśnienie na garach miałem po 13 na każdym, olej, 1,5 na jałowym pod obciążeniem do 4 dochodził. Wiec sobie myśłę o co mu kaman, jeżdziłem tak 8 miesięcy i panewkę na korbowodzie obróciło. A do czasu obrócenia panewki takie diagnozy ze głowa boli, aż nie chce mi się o nich pisać. Najgorsze, że nie brał oleju, bo miał robione głowice wcześniej.
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » czw lis 21, 2013 00:11
a co ma panewka do brania oleju ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lis 21, 2013 00:46
KurierOPL, do brania nie wiele ale do ciśnienia już tak
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lis 21, 2013 09:01
dorwij kogos ze stetoskopem niech osłucha dobrze
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
