Wiariuja kontrolki swiatla wycieraczki przy odpalaniu
Młodyy
Post autor: Młodyy » ndz lis 17, 2013 10:40
Witam ;)
A wiec...
1 raz mialem to 2 tyg temu. Po odpaleniu wlaczylem swiatla i swiatla sie nie wlaczyly.. zaczelo cos wyc i zalaczyly sie wycieraczki.
Wczoraj mialem to samo, kilka razy przez dzien.... Zauwazylem (ze jak problem sie zacznie) to po odpaleniu żarzy mi sie lekko np.kontrolka od podgrzewania szyb, i po tym jak wlaczam swiatla to czasami cos odwala... Objawy sa takie że:
*wlaczaja mi sie same wycieraczki i lekko sie przesuwaja, kiedy probuje uruchomic je wlacznikiem to nic to nie daje
*swiatla z przodu pala sie delikatnie i czasami cos wyje, trzeszczy (tak jak by w okolicach zegarow) albo mi sie wydaje ze tam..
*z tylu wszystko jest w porzaadku
*przygasa mi tez swiatlo w srodku, a przy odpalaniu mruga
Nie wiem co to moze byc... slaba masa ? ( ale czy od tego by mi sie same zalaczaly wycieraczki... ) ?
Jakis przekaznik od swiatel np nawala...
Moze cos robi mi zwarcie.....
Mam tez od jakiegos czasu zarowki LED z tylu pod blacha... (niby nie powoduja bledow komputera) dzis zmienie na zwykle i zobacze czy cos przez caly dzien bedzie sie dzialo...
Z racji tego ze kontrolka od szyb i sie lubi lekko zarzyc przy uruchamianiu.. odlącze ja.. moze ona robi jakis problem...
Sam juz nie wiem... Jest OK.. i nagle mu cos odwali...
Młodyy
Post autor: Młodyy » wt lis 19, 2013 21:39
nikt nie naprowadzi....?
Młodyy
Post autor: Młodyy » czw lis 21, 2013 10:29
Dzieki wszystkim za jakie kolwiek zainteresowanie tematem mimo 50 odwiedzin tematu;]
Jak ktos bedzie jednak mial taki problem ze po zaplonie wariuja wycieraczki swiatelka i nawiew proponuje wymiane kostki stacyjki...
Poki co wszystko jest OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
