Kontrolka EPC
Kontrolka EPC
Witam. Czy kontrolka EPC powinna się świecić po włączeniu zapłonu i gasnąć po uruchomieniu silnika?? Mam taka kontrolkę w liczniku ale po włączeniu zapłonu w ogóle się nie zapala. Który bezpiecznik za nią odpowiada??
Kontrolka EPC
Owszem powinna ale pod warunkiem, że masz układ sterownia przepustnicą elektryczny a nie na linkę.
Kontrolka EPC
odepnij wtyczkę sondy lambda, odpal silnik to zobaczysz czy się zapala
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Kontrolka EPC
Mam przepustnice na linkę więc sprawa się wyjaśniła. Ale druga rzecz że nie zapala mi się kontrolka (taki trójkącik w kółeczku jak od ESP/ASR pod kontrolką ABS). Czy to dotyczy tylko ESP - którego na pewno nie mam, czy odnosi się również do ASR którego chyba tez nie mam mam tylko ten EDS bo jak koła zaczynają buksować to zostają przyhamowywane i słychać jakby terkot ale czy ta kontrolka też ma z tym związek czy nadzoruje to system ABS??
Kontrolka EPC
ironman4, chłopie kontrolka od kontroli trakcji dotyczy trakcji połączonej ze sterownikiem silnika a nie hamowania czyli kontrolka ABS dotyczy zarówno systemu ABS jak i ABS/EDS ABS/EDS/ASR ABS/EDS/ESR/ESP i w przypadku awarii systemu ABS ta kontrolka się świeci. Kontrolka trakcji świeci podczas efektywnej pracy systemu ASR lub ASR/ESP lub też w przypadku jak jest ten system uszkodzony lub wyłączony. O takich rzeczach możesz poczytać w instrukcji obsługi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
