[mk3] Gdzie i jak zamontować kabel do anteny
brzewa
Post autor: brzewa » pt cze 23, 2006 15:15
Witam to mój pierwszy post na forum dlatego też witam się z wszystkimi. Stałem się ostatnio właścicielem Golfika :grin: Niestety musze położyć nowy kabel antenowy od dachu do radyjka. Nie do końca wiem jak to zrobić. Pierwsze to ściągnąć podsufitkę później puścić go słupkiem i no właśnie którędy dalej. Jestem trochę zielony. Możecie pomóc? :crazy:
djtom
Post autor: djtom » pt cze 23, 2006 15:17
no jak to jak? :| pod deską do radia. Wyjmujesz włącznik świateł, zegary, zaślepki i juz :)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
brzewa
Post autor: brzewa » pt cze 23, 2006 15:22
:blush: I już. Łatwo powiedzieć a jak ja sobie z tym poradzę. Czy drugą stroną nie byłoby łatwiej??
Sprzedam GOLFA III 1.8 GL
djtom
Post autor: djtom » pt cze 23, 2006 15:24
raczej nie. tu masz jak wyjąc zegary: http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
[ Dodano: Pią Cze 23, 2006 15:25 ]
heh - jak sam wyjmiesz podsufitkę to z plastikami na pewno sobie poradzisz, jak cos to pytaj ;)
brzewa
Post autor: brzewa » pt cze 23, 2006 15:34
No zobaczymy będzie trzeba sie pobawić.
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pt cze 23, 2006 15:45
Jest też wyjście alternatywne - możesz puścić kabel od dachu do kokpitu po stronie pasażera bez zdejmowania podsufitki. Odegnij tylną część podsufitki, kabelek puść za bocznym plastikiem po prawej stronie (nieco gimnastyki dłoni :grin: ), potem w kufrze za wykładziną wepchnij pod plastik od siedzeń, tam masz takie tunele, z których poprowadzisz pod próg.... Progu nie musisz odkręcać, kabel powinien dać się wcisnąć pod próg. Tym sposobem jesteś przy prrzednim prawym nadkolu. Teraz wystarczy odkręcić półkę przed pasażerem i spokojnie końcówkę poprowadzić do radyjka.
Sam tak robiłem - całość to max godzina roboty. Jak pisałem najciężej jest przejść od sufitki do bagażnika za górnym plastikiem, ale da radę!!! Aha - gdybyś się zdecydował na ten sposób, to będzie Ci potrzebne około 4-5 metrów kabla (dokładnie nie pamiętam czy to było 4 czy 5...) W razie co kup odpowiednią przedłużkę za kilka zł i do dzieła...
:okej:
brzewa
Post autor: brzewa » pt cze 23, 2006 19:56
GSOWIEC, Twoja propozycja wydaje mi się być mniej inwazyjną. Chyba tak zrobię :)
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pt cze 23, 2006 20:35
brzewa pisze:GSOWIEC, Twoja propozycja wydaje mi się być mniej inwazyjną. Chyba tak zrobię :)
:pub: :pub: :pub:
Polecam się na przyszłość...
:okej:
djtom
Post autor: djtom » pt cze 23, 2006 20:42
hehehe - tak, tylko ze jak robic to juz porządnie i tak jak w oryginale, a jak ci peknie z tyłu podsufitka od nadmiernego wyginania (jest krycha jak styropian) to dopiero bedziesz miał kiebel.... tak czy owak zrobisz jak uwazasz ;) tak przy okazji masz okazje błysnac fotoporadą :bajer:
[ Dodano: Pią Cze 23, 2006 20:43 ]
ah, sorry, kolega podpowiada jak dołem puścic ;)
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pt cze 23, 2006 21:13
djtom, słucham audycji, sam otarłem się o radio na studiach, to było dopiero, eh...
:pub:
djtom
Post autor: djtom » pt cze 23, 2006 21:15
:pub:
pp11
Post autor: pp11 » pn cze 26, 2006 00:25
a nie mozesz zrobic tego tak ja idzie wiazka oryginalna. Ja mam golfa z oryginalna antena dachowa i wiazkaidzie po podsufitce schodzi lewym slupkiem idzie pod oslona (pod kierownica) i wchodzi bokiem przy panelu nawiewow do radia. Prosta sprawa i niewiele trzeba sciagac.
