Czy pasują inne np. z mk3/polo 6n aluminiowe pokrywy zaworów
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » śr lis 20, 2013 13:21
Rdzewieje mi pokrywa zaworów w Golfie 2 1.3 NZ. Widziałem że Golf 3 i Polo 6n ma aluminiową pokrywę. Golf 3 w starszych modelach też ma stalową więc wydaje mi się że ta z Golfa 3 1.4 alu powinna wejść. Rozstaw śrub wydaje się podobny, nie wie ktoś czasem czy będzie taka pasować?
Aha i jeszcze jedno: Czy w tych alu jest gdzieś króciec na wężyk z odmy?
:cady: :cady: :cady:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
:cady:
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
zawa44
Post autor: zawa44 » śr lis 20, 2013 15:29
http://www.edition38.com/forums/index.p ... try4929857" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
jedyne co to nie wiem z jakiego to silnika pokrywa, króciec od odmy zawsze możesz sobie dorobić.
też właśnie szukałem bo u mnie wstrętna jest a ta ze zdjęć cacy :p
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » śr lis 27, 2013 17:45
Spróbuję jakąś na złomie dorwać i się zobaczy. Ta ze zdjęcia wygląda pięknie. :D
:cady:
zawa44
Post autor: zawa44 » czw lis 28, 2013 00:20
napisz od jakiego to silnika jak znajdziesz, też bym skorzystał:)
kupię do MK2:
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » ndz lut 23, 2014 10:45
Właśnie wczoraj wybrałem się na złom i podnosząc maskę ze Skody Felicji 1.6 AEE zobaczyłem ładną pokrywę. Policzyli mnie za nią 2 dychy. Wziąłem ją nie mierząc jej i na szczęście pasuje. Myślę że od innych silników 1.0, 1,4 też podejdą.
Są 2 typy:
-1 z przetłoczeniem z tyłu po prawej za korkiem oleju (taka jak moja) :bajer:
-2 z przetłoczeniem na środku u góry
A teraz niewielkie problemy na które trzeba zwrócić uwagę. Ja jakieś pół roku temu wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów na podróbę, i ona była miękka przez co się podwijała (ta oryginalna jest szeroka i w części plastikowa). Ale ori. była w tej Felicji więc też wziąłem.
I teraz tak: z głowicy NZ wystaje 6 bolców ustalających na uszczelkę, w alu. pokrywie tak samo ale na szczęście w innych miejscach. Najlepiej jest przedziurawić uszczelkę bodajże w 2 miejscach, i powinna idealnie pasować, ja tego nie zrobiłem i przez to ukręciłem środkową śrubkę przy dokręcaniu. :banghead:
Kolejnym małym problemem jest brak króćca odmy (ja mam teraz prowizoryczną czyli powietrze przepuszcza ta niedokręcona śrubka :jezor:. Ale to można łatwo dorobić np. otwór w korku oleju.
Jeśli ktoś by taką potrzebował, a nie ma jak zdobyć mogę w tym pomóc.
Zdj. trochę słabej jakości bo robione telefonem na wieczór.ObrazekObrazekObrazek
Ta środkowa śrubka prawdopodobnie się nie wkręca dlatego, bo środkowa panewka jest minimalnie inna od 1 i 5. Prawdopodobnie trzeba spiłować śrubkę (ten stożek) aż do początku gwintu.
:cady:
thoudi78
Re: Czy pasują inne np. z mk3/polo 6n aluminiowe pokrywy zaw
Post autor: thoudi78 » ndz wrz 11, 2016 16:28
witam wystarczy sama pokrywa czy coś jeszcze?
