Pompa wtryskowa bosch golf II
fafik5
Post autor: fafik5 » śr lis 20, 2013 19:00
Witam ostatnio wymieniłem w swoim golfie pompę wtryskową. Leżała 2 lata na półce. Po zamontowaniu pompa nie reaguje na gaz i gasnie jak się go nie trzyma. odpala tylko gdy śrubka od dawki paliwa jest wkręcona prawie na maxa
Z góry dzięki za odp.
misieksnk
Post autor: misieksnk » śr lis 20, 2013 19:59
Jeśli nie była zalana ropą, to na 90% będzie pompa wstępna zatarta. Taka pompa, to raczej na złom.
jozeph32
Post autor: jozeph32 » śr lis 20, 2013 22:37
Nie koniecznie zatarta może tylko do przeczyszczenia. Ja na takiej pompie śmigam która stała ponad rok bez ropy
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 21, 2013 08:59
misieksnk pisze:to na 90% będzie pompa wstępna zatarta
Zastana.
fafik5, zamontuj pompkę ręczną między pompę a filtr na zasilaniu.Pompuj nią aż do oporu.Następnie odpal silnik i pompuj nią cały czas i próbuj dodawać gazu.
Po paru minutach pompa powinna się rozruszać,silnik powinien zacząć trzymać wolne obroty i wchodzić na obroty.
Jeśli poskutkuje,wlej do baku dodatek do paliwa Valvoline w brązowym opakowaniu,żeby wyczyścił układ,a jeśli nie poskutkuje,to pompa do czyszczenia.
fafik5
Post autor: fafik5 » czw lis 21, 2013 17:13
a samemu da rade to wyczyścić bym ja rozkręcił tylko żeby się nie wysypał środek
jozeph32
Post autor: jozeph32 » czw lis 21, 2013 18:26
Spróbuj tak jak Michał_1977 mówił jak nie pomoże to wraz ze schematem http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild" onclick="window.open(this.href);return false; powinno Ci się udać. Ja pierwszy raz się bałem rozebrać ale z pomocą schematu i oczywiście Michał_1977 się udało :-)
fafik5
Post autor: fafik5 » czw lis 21, 2013 20:25
a nie trzeba będzie po złożeniu ustawiać nic zegarowo
jozeph32
Post autor: jozeph32 » czw lis 21, 2013 20:31
Tylko kąt wtrysku jeśli się uprzesz ustawisz na słuch. viewtopic.php?t=101123" onclick="window.open(this.href);return false;
bialyxd
Post autor: bialyxd » czw lis 21, 2013 21:43
sciagnij węzyk i zalej ją jakąś strzykawka, powinna zaciągnać, mozesz tez ustawić zapłon, bo moze Ci tez nie zapalić.
fafik5
Post autor: fafik5 » sob lis 23, 2013 10:54
jozeph32 a jak będę ja rozkręcał to najpierw wykręcić śrubę od regulacja paliwa czy nie
jozeph32
Post autor: jozeph32 » sob lis 23, 2013 18:06
Można ją wykręcić przy rozbieraniu ale nie koniecznie. Do zakładania trzeba ją wykręcić
arka10
Post autor: arka10 » pn lis 25, 2013 22:39
Masz zardzewiałą płytkę ( wewnątrz pompy ) która jest odpowiedzialna za dawkowanie paliwa.
Pompę trzeba rozebrać i przede wszystkim odrdzewić. Jeśli to jeszcze możliwe.
fafik5
Post autor: fafik5 » wt sie 12, 2014 23:26
dla porównania starej i niby nowej pompy wziołem pompy wkręciłem w imadło nakreciłem nakretke na walek i kreciłem grzechotką w starej pompie cięzko sie kreciło jakby coś spręzałą, w ,,nowej"pompie lekko sie kreciło ale jest nie szczelna na simmeringu wałka czy przez to lzej się kręciło czy coś innego w niej nawaliło
