Jak to jest z tą klimą poniżej 5ciu stopni na dworze.
Jak to jest w tych vagach klima się niby nie załączy ale co z osuszaczem działa czy nie działa pytam bo juz mam dość tych parujących szyb z rana,wchodzę do auta i gdy tylko włączą się nawiewy szyby zaparowują .
Filtr przeciw pyłkowy wymieniony, po teście climatronika wyskakuje błąd 4fa-silniczek recyrkulacji powietrza,ale wątpię żeby był uszkodzony i zamknięty na stałe bo wszystkie smrody do wewnątrz wpadają
Wyjmij filtr i sprawdź.rafal0325 pisze:wyskakuje błąd 4fa-silniczek recyrkulacji powietrza,ale wątpię żeby był uszkodzony i zamknięty na stałe bo wszystkie smrody do wewnątrz wpadają
Poniżej 5 stopni klima nie działa, na forum dziesiątki razy było o tym
Re: Jak to jest z tą klimą poniżej 5ciu stopni na dworze.
A co mam sprawdzić po wyjęciu filtra jeżeli chodzi o tą klapke za nim to działa.Shmatan pisze:Wyjmij filtr i sprawdź.rafal0325 pisze:wyskakuje błąd 4fa-silniczek recyrkulacji powietrza,ale wątpię żeby był uszkodzony i zamknięty na stałe bo wszystkie smrody do wewnątrz wpadają
w manualnej też tak jest ?
Bo zdaje mi się, że hula (ale może mi się tylko wydaje
Skoro klapka działa to zostaje nadmiar wilgoci w układzie - półka/osłona filtra kabinowego jest cała? nigdzie nie podcieka? co z podstawą filtra?
